查看: 3429|回复: 8
10个案例,分析给朋友们看看
发表于 2016-12-17 13:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1: 华擎asp-n68-s3vcc  故障跑码55跑码不过内存,spd断线无3.3
2:铭鑫gtx650 上电保护 故障gpu上管击穿,这显卡居然核心没被击穿,意外啊
3:V星785gtm-e45  无cpu供电,vdda2.5小五脚损坏,对于V星amd板子的没cpu供电的朋友们可以看看有没有vdda2.5
4:his 270x 花屏  加焊ok
5:联想e430c 进系统黑屏 卸载独立显卡驱动正常使用,黑胶恶心的一笔,就没动他
6蓝宝石hd7770 无显存供电,更换rt8120
7技嘉ga-970a-ds3 闪复位,更换北桥OK、
8影驰gtx770无gpu供电,  pwm芯片的en被拉低,去掉一个电阻ok
9映泰th61a ver6.0  反复断电重启,bios问题。
10铭瑄h61无cpu供电    内存pwm芯片rt8120坏,更换即可
总结:维修还得靠耐心以及细心,不可心气浮躁,当然电子基础也是必不可少,工具的使用熟练度更是缺一不可,万万不可钻牛角尖。钻对了地方好说,转错了就洗白洗白。
msi b75a-g43 空板触发掉电属于正常现象,必须上真u
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
青杏煮酒 + 5
三冠维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 先给点鼓励
wuliaoyehui + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-17 13:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
沙发,哈哈,很多经典案例啊
发表于 2016-12-17 15:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果每个案例能更润色点,最好来点图,完全可以加精华。
轩辕大大,我这是着急下一个图纸所以才草草发了个帖子上来,刚好发完就能下载了、抽时间我再慢慢润色一下  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:46
发表于 2016-12-17 15:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享
发表于 2016-12-17 15:46:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好的,期待你的帖子,如果达到论坛的标准,我给你加精华  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:47
发表于 2016-12-17 15:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-17 16:49:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得一看,涨姿势。谢谢LZ分享
发表于 2016-12-17 21:28:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障确实是比较好搞的,有时候运气也占一部分啊
发表于 2016-12-18 01:22:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要因为没分了就发这样的帖子 会被别人说刷分的
