查看: 4869|回复: 65
V星MS-7610V1.0档E0维修
发表于 2016-12-17 11:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:V星MS-7610 V1.0
故障现象:档代码EO
故障分析:插上诊断卡档代码EO 测试内存供电1.95 稍微偏高点
内存槽SPD电压3.3 正常
内存槽120SMBCLK测试电压正常3.3V
119脚 SMBDATA电压只有2.3V 不正常
打内存槽119脚120脚对地值 119脚阻值偏大
图纸得知SMBDATA信号到南桥有个R384电阻是33欧的
这个主板没丝印 通过点位图查看电阻R384
离线测量电阻R384阻值71.3千欧
找了个33欧的电阻装上测试已经正常附亮机图
档EO 这个代码首先会想到时内存这边的问题 在测试内存供电时候有时直接忽略了两个信号SMBDATA SMBCLK 这个两个信号号出问题的故障率也不是很多。
总结:SMBDATA信号连接到南桥的电阻变质导致跑代码EO 换后拷机测试ok
BIOS 图纸 点位论坛都有
新手路过 老鸟勿喷
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9031330.2元2018-4-25 10:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
yuan5273 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
849885820 + 1
1042013610 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员799034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-17 11:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
啊哈,有点位就好找点,一个不行就是桥或时钟问题了,呵呵
发表于 2016-12-17 12:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的有理有据,I2C总线波形电压偏低,因此内存工作条件不满足,进而档内存不开机。
发表于 2016-12-17 12:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里电阻阻值变大一般是本身表面腐蚀引起
如果SMBUSCLK和SMBDATE电压一样,打值却不一样,还挡内存,那就是桥的问题了  详情 回复 发表于 2017-1-1 07:39
发表于 2016-12-17 15:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来高手在这里
发表于 2016-12-17 15:43:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666666,我前几天修到华硕B75挡20也是内存3.3不对
发表于 2016-12-17 15:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-12-19 13:08:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主辛苦了
发表于 2016-12-19 16:02:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的技术 厉害小白一看就懂
发表于 2016-12-20 17:11:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了乐乐乐
发表于 2016-12-21 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ威武,修的有理有据,加分了
发表于 2016-12-22 11:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感谢
发表于 2016-12-22 11:07:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了6666
发表于 2016-12-23 10:49:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个帖子不错,有图很明了,思路清楚。
发表于 2016-12-23 10:54:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不过内存好多都是这个问题
发表于 2016-12-24 11:28:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中  谢谢
发表于 2016-12-24 19:14:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
高手 这种一般直接换板哦 累人
发表于 2016-12-27 09:10:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
666学习学习 认真就能找到问题
发表于 2016-12-27 11:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过内存一般主板上电触发都会出现报警
发表于 2016-12-28 14:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有图有真相。。。。
