查看: 12382|回复: 20
iPadmini 无背光故障维修篇
发表于 2016-12-17 09:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPadmini 无背光故障维修篇
  【机器型号】:iPadmini
  【故障现象】:客户描述故障是触摸屏碎了,换屏的时候,没有拔电池把背光给烧了
  【维修过程】:
  拆开机器对显示屏排座打值,发现背光供电脚对地值无穷大。
图1 iPadmini 无背光维修
  顺着排座朝上找连接保险电感L2200,打值电感一端有值一端无穷大。
图2 iPadmini 无背光维修
  放到显微镜下面观察电感已经烧裂,更换电感打值排座上三个脚阻值正常。
图3 iPadmini 无背光维修
图4 iPadmini 无背光维修
图5 iPadmini 无背光维修
图6 iPadmini 无背光维修
  连接屏幕通电测试,故障修复。
  iPad mini系列专题帖http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1215/6676.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11892210.5元2019-6-16 22:21
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
水水水淼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
不悔 + 2 fluke175不错,技术更好!!!
满天星Y + 2 双击666+关注!
neco + 6 双击666+关注!
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-17 09:40:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个有点运气了
发表于 2016-12-17 10:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好问题不是很严重
发表于 2016-12-17 11:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里电感烧毁一般是大电流引起
发表于 2016-12-17 11:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光供电电感烧坏导致没背光
发表于 2016-12-17 11:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议电感装上去,还可以做一次保险的
发表于 2016-12-17 12:35:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气好只烧了背光,所以拆机时能拆到电池一定要第一时间拆掉电池
发表于 2016-12-18 01:16:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一修机  修起来就是爽啊
发表于 2016-12-18 08:21:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我想知道的是电感是怎么拆下来的。直接剪碎了?
发表于 2016-12-18 09:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还不会修IPAD,进来学习一下,背光电感烧毁,记住了
发表于 2016-12-18 10:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好不是背光升压芯片烧了,不然找元件麻烦,现在维修最怕无元件,上网订件又耗时间,有时客户很急,没办法只能婉约送客了!
买点料板吧,便宜,件又多。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:50
发表于 2016-12-20 22:50:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
hzyhzgw 发表于 2016-12-18 10:30
还好不是背光升压芯片烧了,不然找元件麻烦,现在维修最怕无元件,上网订件又耗时间,有时客户很急,没办法 ...
买点料板吧,便宜,件又多。
好主意 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:10
发表于 2016-12-20 22:50:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个电感看来是大电流烧坏的。
0L是无穷大 还是无阻值? 我的万用表是只显示1  详情 回复 发表于 2017-3-4 20:58
发表于 2016-12-25 09:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好仅仅就是一个背光供电电感损坏。
发表于 2016-12-29 10:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你们修咋 就这么容易呢,自己修起就那么难呢
发表于 2016-12-29 10:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候这样小件真不好动手啊,各位大师有啥 好办法吗
发表于 2016-12-31 10:39:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢分享!
发表于 2017-2-26 23:10:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 22:50
买点料板吧,便宜,件又多。
好主意 哈哈
发表于 2017-3-2 22:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接短接,时间长了会不会把其他的件烧掉了?有没有短接的出来聊聊
发表于 2017-3-4 20:58:58 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个电感看来是大电流烧坏的。
是无穷大哦  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:39
