- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-5
- 精华
71#
发表于 2016-12-17 22:28:50
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我发现你跟我当初当学徒的时候的一位师兄特别像,好奇心特重,凡事都喜欢深入,其实这故障我也是第一次遇到,内存供电芯片换了个RT8120H代换后故障依旧,也怀疑过反馈电路,还有IO没有控制1.35跟1.2的两个内存电压三极管,短接任意一个内存电压依然1.9V,当我卸掉CPU后短接绿线上电后发现内存电压变为1.5V后我就转变了方向,先维修总线供电,这种358的稳压电路修技嘉的1.8V偏高修多了,自然思路清晰,反正修好总线供电后内存供电就正常了,至于总线供电偏高导致内存电压也偏高估计跟CPU内部电路有关系,太复杂就不研究了 |
