楼主: 易淘多
华硕B75M-A跑F1 20 修复
发表于 2016-12-16 22:53:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:51
说来说去,说了这么多,那请问,这个和总线供电的比对电阻不正常,造成内存供电偏高,有什么关系?目前我 ...
可以存疑然后去求证的吧
以后遇到类似主板  比如就是华硕的近似型号  可以模拟故障的啊
所以你和我扯了这么多,依然没说出个12345,都是我在这里唱独角戏。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:56
发表于 2016-12-16 22:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:51
可以存疑然后去求证的吧。
下面两排是电路图上标注的
DDR25V_OV1 LOW=2.6+0.1V
这要我去求证什么?改变反馈影响输出,这种例子在PWM例子上面太多太多。BIOS设定,然后被桥读取后通过I2C到UP6262这样的基准供电芯片,那么即便不到RT9214这样的PWM,就直接去往LM358的正向或者反响输入端,改变比对电压大小,也能改变线性稳压输出的大小,只要别超过D极原始电压压值。
这里略提下 ga-8i915p-g 的DDR25V_OV1 DDR25V_OV2是由ITE8266R来控制的 当然ITE8266R又挂在总线上的  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:00
你认识都是满的,说服或者推翻的过程都只有由你了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:55
发表于 2016-12-16 22:55:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:55
这要我去求证什么?改变反馈影响输出,这种例子在PWM例子上面太多太多。BIOS设定,然后被桥读取后通过I2C ...
你认识都是满的,说服或者推翻的过程都只有由你自身来完成了。
然而即便我发问再多,当事贴的楼主,正儿八经的当事人,却没有半点的回应。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:58
发表于 2016-12-16 22:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:53
可以存疑然后去求证的吧
发表于 2016-12-16 22:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你如果觉得主板只有正常运行了 bios才可以改变内存电压或者说影响到内存电压 这个共同的认识 但如果主板某后级电压异常 主板都运行不到bios 是否会造成内存电压非正常标准电压 是个分歧点 都说了的 存疑求证或  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:04
发表于 2016-12-16 23:00:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这里略提下 ga-8i915p-g 的DDR25V_OV1 DDR25V_OV2是由ITE8266R来控制的,当然ITE8266R又挂在总线上的。
请问,华硕的这个主板上面,有这个芯片吗?拿B身上的事情,往A身上靠拢,这合适吗?我不仅要谢谢你的提醒,ITE8266R还是个免跳线超频芯片,就是个I2C总线加强版控制芯片。能控制主板上各个反馈电压。  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:03
发表于 2016-12-16 23:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是那句是否有这样的情况产生,真的是只能由自己来推翻或者求证,也就是带着疑点是对的,但也看是否能遇到不遇到类似情况,然后你感觉对或者错,然后才能说去探究可能是为什么。  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:08
发表于 2016-12-16 23:04:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
都说了的  存疑求证或者推翻其实都是由自身来完成的
尤其觉得自己对主板掌握的很好情况下
是的,一直就是这里我弄不明白,所以始终就是在向楼主发问,毕竟他已经说修复了,已经实践过,所以他最有发言权。 只可惜,他不回复,然后呢,你在这里和我交流了这么多。虽然没啥用,但我还是谢谢你。辛苦了!  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:08
发表于 2016-12-16 23:08:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:03
请问,华硕的这个主板上面,有这个芯片吗?拿B身上的事情,往A身上靠拢,这合适吗?我不仅要谢谢你的提醒 ...
发表于 2016-12-16 23:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但如果主 ...
虽然我从8086摸起走的,但我真的知道说服人很难的,尤其形成自己的体系,就很难说清楚。 记得当年为了模电课程的瑕疵,想去说服当时那个教授都很难,因为全国定标准都有他参与的,我们学的教材都是他编写的,他当时  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:13
发表于 2016-12-16 23:13:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:08
是的,一直就是这里我弄不明白,所以始终就是在向楼主发问,毕竟他已经说修复了,已经实践过,所以他最有 ...
记得当年为了模电课程的瑕疵,想去说服当时那个教授都很难,因为全国定标准都有他参与的,我们学的教材都是他编写的,他当时还在我们课堂非常不满意当时电子工业部的副部长说模电要衰退,数电要占据更高的地位,在课堂上抱怨很多次。
而另教高数的教授,同样也是高数教材的编写者,不过性格就随和点,几道明显有错误的习题,一提对方马上回到课堂就纠正了。
确实如此,所以,只有探得事实真相,才能说服。就拿我自己来说,是否在没BIOS情况下,影响到这些,因为我不清楚,所以断然要我接受,我肯定是抗拒。  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:16
发表于 2016-12-16 23:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得当年为了模 ...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=814879 这个帖子都很有参考性,内存偏高的电压数字都很近似,而APW7120和APW8120也是很近似的,好像可以互换吧,这点忘记了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:39
其实给你一个建议 就在这个论坛用内存电压偏高 或者说 内存电压作为关键词来搜索 也许可以找到近似的故障帖子  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:27
发表于 2016-12-16 23:27:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:16
确实如此,所以,只有探得事实真相,才能说服。就拿我自己来说,是否在没BIOS情况下,影响到这些,因为我 ...
其实给你一个建议
也许可以找到近似的故障帖子
发表于 2016-12-16 23:39:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
但是这个依旧没有脱离上了CPU,片选BIOS然后正常跑码工作,内存供电恢复正常。不过已经不想再讨论,我还是自己找类似主板做故障来验证。  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:55
发表于 2016-12-17 09:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单明了,,谢谢楼主分享经验,,
发表于 2016-12-17 09:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,,你图上把那个MOS管圈起来是什么意思来的???
总线电压的稳压场馆  详情 回复 发表于 2016-12-17 10:10
发表于 2016-12-17 09:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图可以参考
发表于 2016-12-17 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总线电压的稳压场馆
发表于 2016-12-17 11:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子都很有参考性,内存偏高的电压 ...
呵呵,我从来认为人是很难说服的,尤其是有几类,不能说服是他自身的原因,有时是对方固有的性格因素。 随便举个例子,我现实认识一个人,有一定交往,然后给对方丢了个主板,基本没算钱。对方对其他的倒满意,就拼  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:59
发表于 2016-12-17 12:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
-。-!这有什么好吵的?其实就是楼主和你都不懂,然后你要楼主要个解释,他怎么解释,,醉了。
