楼主: 易淘多
华硕B75M-A跑F1 20 修复
发表于 2016-12-16 22:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:12
我记得在很早以前都发现这个情况,应该是技嘉的吧。
04年还是05年吧,内存应该还是ddr的吧。内存电压明 ...
这种含糊其辞的解释,你自己能接受么?
BIOS影响到内存供电,那是因为内存供电芯片从开始使用PWM独立供电芯片方式开始起,南桥读取BIOS里面的内存供电配置信息,进而通过I2C总线,发出设定信号到UP6262这样的I2C控制电源管理芯片上,从而使得UP6262发出不同的基本电压,进而影响到内存供电PWM芯片的反馈端口,通过调整反馈电压的大小,改变供电芯片的输出电压,从而达到内存供电的电压控制。运用这种方式,不仅仅可以调整电压,也为内存超频提供了有利条件。
而华硕主板,从来就没有说内存电压初始偏高,自华硕G41 DDR3主板开始起,CPU没复位寻址之前,内存供电始终仅仅维持在1.2V左右。当CPU寻址开始正式片选上BIOS工作,才会恢复到正常的1.5V。
他这个帖子,说内存供电1.9V。又说总线供电1.6,最后是因为负责总线供电的LM358的正向比对电阻出了问题,这个和内存有什么联系?
发表于 2016-12-16 22:22:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:10
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?
楼主这个情况,一个是误测内存电压,一个是内存电压的确跟后面有关。但从楼主的维修情况来看,应该是老司机就不该这样的。
而的确总线电压的产生和内存电压的产生如你所说看起来风马牛不相及,那就只剩一个可能性了,而且这个可能还可以得到验证的。
内存供电不正常,影响了总线供电不正常,我想这一般做维修的都能理解,毕竟一个是前级,一个是后极,比较顺利成章。后极会影响到前极,这个不能说没有可能性。但我是几乎没见识过。况且还是个基准比对信号电压不正常  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:28
发表于 2016-12-16 22:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
上不上CPU还会影响内存供电啊
发表于 2016-12-16 22:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:16
本来说少打几个字的
在你原来什么映泰主板维修帖子里,别人问你up6262的的第2脚BUS_SEL,你当时回答是en ...
我从来就没说过自己研究主板很深,但不理解不懂的,难道就不能发问吗?弄懂一件事情,难道就不好吗?
其实想下,楼主修理过程比较明晰清楚,不该不是老司机,既然帖子都出现了 总线电压异常导致内存电压异常,而内存电压跟APW吧 忘记了 应该这个主板是内存电压是受APW8720控制,还应该受bios控制。 只要楼主没测试错  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:33
哦 我的意思 当时你的文章的时候,还不是斑竹应该只有维修经历带来的“傲娇”,开玩笑的,而现在既然都斑竹了,所以就直接点句就对了。 说着说着,依稀记得了我遇到第一例主板是什么主板型号了,好像是技嘉 ga-8i91  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:29
发表于 2016-12-16 22:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:22
楼主这个情况,一个是误测内存电压,一个是内存电压的确跟后面有关。但从楼主的维修情况来看,应该是老司 ...
内存供电不正常,影响了总线供电不正常,我想这一般做维修的都能理解,毕竟一个是前级,一个是后极,比较顺利成章。后极会影响到前极,这个不能说没有可能性。但我是几乎没见识过。况且还是个基准比对信号电压不正常。正因为超出我的认知范围,所以我才想好好弄个明白,只可惜,这个楼主,已经消失。
[attachimg]1210241[/attachimg] 这个就是 ga-8i915p-g 内存电压产生电路,这个很明确在fb 串入了DDR25V_OV1 DDR25V_OV2来控制 而当时的确后级电压不正常的时候,内存电压的确偏高。 当时第一时间发现这个,还  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:39
发表于 2016-12-16 22:29:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
说着说着,依稀记得了我遇到第一例主板是什么主板型号了,好像是技嘉 ga-8i915p-g 吧
这个帖子也有人回复说“上不上CPU还会影响内存供电啊”
实际也是跟bios有关
内存供电和BIOS有关,这个我认同的,对我来说没有任何的疑问。我唯一不明白的就还是那个,一个LM358的正向输入端电阻不良,居然会影响到内存供电偏高这么多。楼主要是说内存供电偏高,引起全板不正常,那我也不会去  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:34
发表于 2016-12-16 22:33:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
只要楼主没测试错,而且仅仅只排除了总线电压异常问题,那你说内存电压偏高还跟什么有关呢,至于原理就见仁见智了,虽然我是成电毕业,但这些都是摸索吧。
正因为我已经想不到还有什么会影响到内存供电偏高,所以我才一直问一直问,如果我知道,早就来科普,用的着这么花力气去探究竟?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:41
发表于 2016-12-16 22:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:29
哦 我的意思 当时你的文章的时候,还不是斑竹应该只有维修经历带来的“傲娇”,开玩笑的,而现在既然都斑 ...
内存供电和BIOS有关,这个我认同的,对我来说没有任何的疑问。我唯一不明白的就还是那个,一个LM358的正向输入端电阻不良,居然会影响到内存供电偏高这么多。楼主要是说内存供电偏高,引起全板不正常,那我也不会去这么刨根问低的想探个究竟。毕竟按时序,内存都不正常,那后面肯定不正常。
我说的两者联系,你可以存疑验证的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:39
发表于 2016-12-16 22:35:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同问,为什么总线电压,修好,内存电压也从1.9V降下来了!!!!!难道是串电了???
发表于 2016-12-16 22:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
总线电压不准会引起内存电压升高
发表于 2016-12-16 22:39:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:28
内存供电不正常,影响了总线供电不正常,我想这一般做维修的都能理解,毕竟一个是前级,一个是后极,比较 ...
当时第一时间发现这个,大概是2.8v了吧(时间久了,不大记得了,是2005年第一次遇到的,当然后面也陆续得到了验证),当时增加点电压还以为是照顾兼容性,但马上排除了,因为后面电压一对前面内存电压也对了,后来从原理层次摸索认为设计就是这样的。
这个不就是和我说的通过反馈来改变内存供电输出大小么?但你可否明示,这个DDR25V_OV1和DDR25V_OV2是从哪里发出来的?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:44
发表于 2016-12-16 22:39:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:34
内存供电和BIOS有关,这个我认同的,对我来说没有任何的疑问。我唯一不明白的就还是那个,一个LM358的正 ...
我说的两者联系,你可以存疑验证的,至于原理层次的都是猜测、摸索的过程。
发表于 2016-12-16 22:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:33
其实想下,楼主修理过程比较明晰清楚,不该不是老司机,既然帖子都出现了 总线电压异常导致内存电压异常 ...
你自己看看这个帖子的回复也知道,同个帖子都有另外两个一个回复不上cpu也影响内存电压,而另个直接也说总线电压影响内存电压,说明这个可以存疑然后才求证嘛。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:45
发表于 2016-12-16 22:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而当 ...
这个是我05年遇到我的第一例类似情况 ,型号是 技嘉GA-8i915p-g 你问的这个肯定是来自后面的,这个也是肯定的,没有这个因子的介入怎么由cmos调整内存这些电压呢。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:48
发表于 2016-12-16 22:44:29 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
楼主是怎么分析到这个位置的问题的那
发表于 2016-12-16 22:45:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:41
正因为我已经想不到还有什么会影响到内存供电偏高,所以我才一直问一直问,如果我知道,早就来科普,用的 ...
那我还能找个人来说,不接CPU小4PIN都能影响内存电压呢?你能拿这种张口一来,都没在这主板上面证实过的事情当参考点,这能让人信服?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:48
发表于 2016-12-16 22:48:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:44
这个不就是和我说的通过反馈来改变内存供电输出大小么?但你可否明示,这个DDR25V_OV1和DDR25V_OV2是从哪 ...
这个是我05年遇到我的第一例类似情况 ,型号是 技嘉GA-8i915p-g  你问的这个DDR25V_OV1肯定是来自后面的,这个也是肯定的,没有这个因子的介入怎么由cmos调整内存这些电压呢。
说来说去,说了这么多,那请问,这个和总线供电的比对电阻不正常,造成内存供电偏高,有什么关系?目前我不对BIOS影响内存供电有疑问,这个我不用去探求,因为我已经知道,有这个原理点在我脑子里。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:51
发表于 2016-12-16 22:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:45
你自己看看这个帖子的回复也知道,同个帖子都有另外两个一个回复不上cpu也影响内存电压,而另个直接也说 ...
可以存疑然后去求证的吧。 下面两排是电路图上标注的 DDR25V_OV1 LOW=2.6+0.1V DDR25V_OV2 LOW=2.6+0.2V 我可能记错了一点 当时电压应该是2.6 上下 非2.8上下  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:51
发表于 2016-12-16 22:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:48
这个是我05年遇到我的第一例类似情况 ,型号是 技嘉GA-8i915p-g  你问的这个DDR25V_OV1肯定是来自后面的 ...
可以存疑然后去求证的吧 以后遇到类似主板 比如就是华硕的近似型号 可以模拟故障的啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:53
发表于 2016-12-16 22:51:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:48
那我还能找个人来说,不接CPU小4PIN都能影响内存电压呢?你能拿这种张口一来,都没在这主板上面证实过的 ...
可以存疑然后去求证的吧。
下面两排是电路图上标注的
这要我去求证什么?改变反馈影响输出,这种例子在PWM例子上面太多太多。BIOS设定,然后被桥读取后通过I2C到UP6262这样的基准供电芯片,那么即便不到RT9214这样的PWM,就直接去往LM358的正向或者反响输入端,改变比对  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:55
