查看: 18446|回复: 189
辣鸡ASUS X453MA修复记,顺便发四个通病,真的好辣鸡的一款机!
发表于 2016-12-16 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这款机前前后后修过几十台,只想说:这机真的好辣鸡!发出来,希望修到这机的同行少走些弯路!
主板:
板号:
先说说这个辣鸡的通病,从弄过几十台的经验总结出四大通病:
1,不开机。由于此款机是内置电池的,在电池电量用尽的情况下,会出现主板不上电的情况,碰到了很多只要拆机拔掉电池重插上就可以开!这款机主板上没有BIOS电池,断开电池后,通电会自动上电掉电,然后再开,要过一会儿才会显示!之后就正常了!用的是IT8985E的EC,个人感觉,这机器上的EC的程序是从BIOS读取的,之所以断电通电后会掉电再开显示慢是因为要读取BIOS来配置EC的脚位!就像X450JF上面的IT8587E一样,这个机型其实不用写EC,装个空白的8587上去,主板会 从BIOS芯片里面提取EC固件自动写入,但一定要注意,淘宝目前卖的IT8587全都是翻新货。
      红色字体是RT809编程器官网,爱修网上转载的!
      以上纯属个人想法,希望各位大神验证下!
主板上有BIOS电池位,如果电池坏了,客户不想换,可以补上电池座,R2127再补个1K的电阻就行!如下图:
2,碰到过十多台这机器大短路,全部是PC8608这个电容短路,如下图:
要拆这个电容,只拆开C壳就行,不用拆下主板,但是有的这个电容短路后,隔离管也会击穿一个,这个碰到过几台,所以拆下后要量下公共点的电压,看和电流表输出的电压是否一致,插上电池看能不能充电也可以!要换这个N管就需要拆下主板了,(保隔的N管可以用PWM电路的下管来代)!
3,就是BIOS损坏,表现为上电不显或不跑码,论坛有原厂的BIOS下载,刷备份的BIOS会亮机慢,最好刷原厂的!这个大家应该都知道!
4,就是这个单芯片损坏了,这种维修成本就比较高了,非要换不可了,此处需要注意的,碰到过很多台待机3V短路,一通电,待机电流偏大,待机芯片uP1859A发烫,并不是待机芯片坏了,而是桥短路了!这个断开3V的节点就知道了,当然也不是绝对的,说不定真有待机芯片坏或别处短路的!还有就是不跑码,不过内存的,很多时候也是这个单桥坏掉了!这个桥在各大品牌低端的本本都有用,坏的很多了~SR1YW,SR1SF之类的,我都是买SR1YJ,CPU为N2840的那种来用,都可以通用的!因为之前照原型号买,碰到很多坏的。。。后来用到这个SR1YJ发现都是好的,就一直买这个!这里要注意的是,现在新出的单芯片SR29E,SR29F的不能通用SR1开头的!上次没注意看,直接用SR1的上到SR2的主板上,待机3V直接短路的。。
好了,说了这几点通病,来看看这块主板,问题是屏不显,VGA可以输出信号,但是没图像,是黑屏! HDMI可以显:
这里就是经验主义害死人,导致走了弯路。。。
本着从简的原则,直接刷BIOS,涛声依旧。。。
想着这个桥爱坏,直接换片新的。。 还是一样。。看来问题没有那么简单!
看到屏线接口的ANX1121这个DP转LVDS芯片:
先测量周边的电容和一些电阻对地的阻值,没有明显短路,接着上电测电压,R4602,R4603,3.3V正常,看到一脚附近还有个0欧的电阻,测到电压只有0.2V多,点位图显示是+1.2VS,过0欧电阻变成AVDD12到芯片1脚!看去向:
到了PQ9106的4脚和8脚,这个是个新型的N沟道的MOS,现在新型华硕的机大量采用了!
测量PQ9106的1 2 5 6脚1.2 V正常。。。因为连在一起的。3脚为G极,信号为P_+1.2VS_RC_10,测量3脚电压只有1.4V左右!看来问题出在这!3脚接了一个PC9012,断电测电容阻值,没有短路的情况!还连到PD9107双二极管,但主板上未上件,还连接到一个电阻PR9104,电阻的另一端为+12VLS,上电测试+12VLS正常,再测此电阻阻值100K也正常,看来这个MOS管坏的可能性比较大,直接风枪取下PQ9106,上电测试P_+1.2VS_RC_10为12V了,看来真的是MOS挂掉了!刚好手边有一片华硕四代I5的料板,直接换掉:
再上电测,电压正常了!外接VGA正常显示!找个屏线,找个试机屏,正常点亮:
发个贴子好幸苦~~如果你觉得有用,请加点分~~~如果你觉得没用,请不要喷!!编辑这贴子真的要弄好久!累~~
附上福利:
补充内容 (2016-12-19 22:21):
今天又碰到一台..PQ9106坏的...直接秒了...看来这个也会成为通病的...
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员14210392元2023-10-2 11:37
 会员7735432元2023-2-11 17:44
 会员5598342元2023-1-16 11:37
 会员5694492元2022-11-21 21:37
 会员8822472元2022-9-23 10:48
查看所有购买记录
参与人数 83下载分 +185 收起 理由
nsxt99 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
孙淑兰 + 2
quanliandan + 2 我碰到过一台就是得用电源带下才能开机的机.
本本波 + 8 谢谢分享
维修机器 + 2 双击666+关注!
情路透春光 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
413855165 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
541872190 + 2 双击666+关注!
主角小子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-16 16:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到最后,没想到楼主还好这口
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-16 15:57:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经常去马杀鸡,修机就可以秒杀机,这EC还会自动写入?
来啊,来马杀鸡,我请!  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:18
发表于 2016-12-16 15:59:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器毛病好多
发表于 2016-12-16 16:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我去好详细啊,看样子修了好多这种华硕板了。一般CPU坏我都直接不修了。
发表于 2016-12-16 16:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有一台问题一样
你的是那一个问题?  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:36
发表于 2016-12-16 16:18:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
来啊,来马杀鸡,我请!
发表于 2016-12-16 16:18:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种功耗很低,上次进水修好上电到0.5不动了,以为没亮机,放弃了,结果打包好了可以显示。。。。后来才知道这种机电流就是0.5左右。。。。
现在很多新款机器 都很低了 我修了新款 四代 五代低电压版的CPU 都差不多这个电流 街上自带的屏 就不止了 因为我们维修都是用外接 华硕还可以外接显示 一部分的 是不能外接显示的  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:51
发表于 2016-12-16 16:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享经验,新型MOS管还没遇到第一次见!
发表于 2016-12-16 16:25:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小白学习了
发表于 2016-12-16 16:37:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了
发表于 2016-12-16 16:38:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主研究的真透彻!讲的也很细致!
发表于 2016-12-16 16:43:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢楼主无私的奉献,收藏了以备后用!
发表于 2016-12-16 16:46:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我就是先上论坛查通病。在三板斧
发表于 2016-12-16 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
太精彩了·太精典了
发表于 2016-12-16 16:56:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害了,对华硕分析的也是够可以的,这个MOS不常见啊
现在华硕新机器上都是用的这个!  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:03
发表于 2016-12-16 17:06:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没碰到过楼主分析很透彻有了这些经验遇到可以秒杀了
发表于 2016-12-16 17:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享,小生学习了
发表于 2016-12-16 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是来看福利图的。
....好看么,,,好看快加分...  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:17
发表于 2016-12-16 18:36:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
奔腾联想电脑 发表于 2016-12-16 16:13
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你的是那一个问题?
