查看: 2066|回复: 7
技嘉8IE533主板不通电!
发表于 2009-4-25 21:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板给我插了两次显卡拔电源断电,然后主板就不通电了!
测量开关针电压5V,晶振有2V电压,南桥旁测得3。3V 1。5V 电压
IO IT8712F-A 106有5V到0V跳变,103有3。3到0V跳变,102脚南桥开机信号返回端没电压没跳变,107脚有5V到0V的跳变。71-77脚全无电压跳变  不知从哪查起!
发表于 2009-4-25 22:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看晶振有没有波形,,谐正电容,有没有问题,
在查IO,
发表于 2009-4-26 00:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个电源或重插ATX电源24PIN插头,再清下BIOS试下
发表于 2009-4-26 00:28:23 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
开关针有电压,一般遇不开机,我都先换I/O
发表于 2009-4-26 08:05:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这事什么IO?  怎么你的脚位跟我掌握的不一样呢·~``  wo de shi   75  72 71   76
发表于 2009-4-27 00:33:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
南桥的3.3VSB没有到。
发表于 2009-4-28 14:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底怎么做才好呀,兄弟说个,我的也不通电
发表于 2009-4-29 15:18:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先放下电,若还不行就换下I/o
