查看: 1077|回复: 0
关于夏华液晶T系列主板出现黑屏现象(转帖)
发表于 2016-12-16 14:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
关于夏华液晶T系列主板出现黑屏现象
一、失效原因分析:
由于C641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片如:PW118、N603(AMS1117)等,长时间使用后会造成C641(10V100u)容量变小,导致无法滤除N603(AMS1117)输出端的自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电压产生干扰脉冲,造成PW118停止工作,最终引起黑屏。为了防止C641(10V100u)漏液后引起短路,所以将其拆除,并在N603(AMS1117)的输出端并联上容量较大的电解电容替代。把改机的电解电容放置在下图中的所示的位置,使其远离发热源防止再次损坏。
二、更改步骤:
1、拆除电容C641(10V100u);
2、取25V/220u电容一只,电容的负极接N603的第1脚(即左边第1脚,N603的接地脚),电容的正极接N603的第2脚(即中间脚,N603输出脚),如上图所示;
3、检查相关的引脚连接无错,并无短路,再给新加上的25V/220u电容点热熔胶固定。
三、请备件课冻结目前库存的T系列主板暂停发料,待全部更改后解冻。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
