查看: 3397|回复: 5
联想Y460P 无显示 换完显卡异常
发表于 2016-12-16 14:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
不同时间接到两台Y460P  都是无显示 第一台换了显卡出现符号花屏 以为没有换好  连续换了两张显卡也是一样。 隔了半个月左右 又接到Y460P 都是加电无显示 也是换了两个显卡都是灰屏  都换过U 刷过BIOS   电源芯片也换过 真是无语了 有谁修过
发表于 2016-12-16 14:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显存呢,弄了下
发表于 2016-12-16 21:58:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有显存的可能 下次可以改下集显试试
发表于 2016-12-23 16:29:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Y460P 难修啊,我也接了台,客户清灰把显卡上的小电容弄掉3个,我补上了,也不亮,电流1.2A,换了个显卡也是1.2A不亮,供电都正常,BIOS也刷了,不知道怎么修了
发表于 2017-1-14 10:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天遇到一台屏无显示,外接花屏
发表于 2017-1-14 10:38:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器买的显卡都会这样,因为是翻新显卡,我换了一个拆机的就解决了
