查看: 7090|回复: 30
华硕w419L不触发 放电第一次能开机 关机后不上电 非lid acin问题
发表于 2016-12-16 14:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板版号是
  拿过来是不通电,这个是内置电池的 没有小电池。  拆机裸板自动上电能显示,关机后就只是待机0.01-0.02 在不上电了。
实测主板3v 5v有  开关3.3v  按下去有跳变,也算是有触发动作了0.01到0.02一直自己循环跳。这种只有cpu和ec的结构时序不是很懂 也是按照以前的大体随便测试了
首先,觉得lid的问题可能性比较大   LID sw# 实测3.3v  正常的 也特地换了个或者直接短接3.3 所以排除了
测试了ACIN OC#    实测0v  应该也正常
觉得既然能开机的话,只是关机不能再开,应该是问题不大  一开始怀疑是BIOS,但是bios真的有问题应该也不是会每次都自动触发都能上电,所以就先不刷
看了下ec   kb91085  论坛上说是带程序的  说真的也不能换个排除下
这种3 5v的电容容易失容   以前有遇到失容引起的不稳定 , 换了钽电容上去试试也是一样也是排除了
一步一步来  3 5v有了 没图纸 有点位  看几个通用的条件   机器是修好了才发帖了 细节有点模糊
开机后关机  电流在0.01-0.02条
+3VA_RTC  3v   稳定
+3VA_EC 有3.3   稳定
EC_RST# 有3.3   --0跳变
RSMRST  也是   3.3---0跳变  强拉了3.3v过去  也是一样会被拉低跳变
连rsmrst都出了  可能是正常工作的  只收不停的在关闭开启吧  毕竟放电能开机  不应该是芯片坏或者短路。
没头绪 测试了bios的8脚 也是3.3在跳变
这个+3VSUS_SPI 跑线路 不好跑  但是看名字是+3VSUS转换来的  没头绪先看看这个信号
+3VSUS_SPI 从这个apl3533 转换来的 看点位 这个应该是还控制了+3VA_EC
是+3VA从待机3v直接过电感   然后作为供电 apl3533  输入两路+3VA_EC  和+3VSUS
这边有个情况就是当有时机器不自动上电的时候  待机0.01  这是测试的情况不太一样了  也是这个情况修好了机器
不上电的时候  +3VA因为是待机来的  肯定是稳定3.3   +3VA_EC也是稳定的3.3   +3VSUS还没上电所以是0  当我按下按键的一瞬间   +3VA_EC 被拉低了   竟然被拉低了  这个是ec的供电应该是不应该的    ec的复位也是+3VA_EC转换来的,被拉低了瞬间本来能工作的ec等等瞬间也被重置了  能开机才怪。
按键也没坏 不明所以 apl3533会是他的问题吗? 我没得换   我直接拉了稳定的+3VA  到+3VA_EC  一切都太平了
测试了下 都很正常 开关机都ok  待机也不会偏高 休眠也正常
有遇到的朋友可以参考下     现在维修基本都不调货零件了  同行价格战  这个机器老客户报价是90  现在进水机器一般也是90搞定。  你们所在的地区还有更低的价格的吗
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
591889737 + 2 双击666+关注!
非关风雨 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgf632496 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 15:28:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这么报这么低的价格啊。
发表于 2016-12-16 15:28:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个机器这么也要报200多吧。,,,,
发表于 2016-12-16 15:39:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行修机器  不管什么问题   能修好的最低150
发表于 2016-12-16 21:58:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个故障点不好查             维修价格比以前都低了
发表于 2016-12-16 22:20:24 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
现在维修的价格太低了,和维修手机的没得比了
发表于 2016-12-17 11:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,这个故障遇到不多,经验值得学习
发表于 2016-12-17 11:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-17 11:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享!
发表于 2016-12-17 12:31:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主技术牛逼  但是这价格 实在是比我报价还狠啊
发表于 2016-12-20 12:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
apl3533这个芯片 拿下来了吗?
没有拿下来的 这个有两路输出的 拿下来会少供电  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:46
发表于 2016-12-20 12:54:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-20 12:59:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样低的价格怎么做啊!?
发表于 2016-12-20 13:04:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了楼主的修法
发表于 2016-12-20 13:08:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你这收的价格也太低了
发表于 2016-12-20 19:28:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错,我上次搞很久没搞定呢
发表于 2016-12-21 08:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主价格低了点吧
发表于 2016-12-21 08:54:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我 日!!!90!!!!!!好奇葩的价格  楼主的技术非常不错 很厉害 但是90这个价 对不起你的手艺 !!!
发表于 2016-12-21 09:06:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技术不错 学习下
发表于 2016-12-21 09:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这修的太便宜了
