查看: 3895|回复: 8
[已解决]
神舟战神K750S-I7 DQ笔记本不触发+备份BIOS
发表于 2016-12-16 14:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
这机器来的时候插上电待机0.0003,因为这机器找不到图纸,也不好修啊,我就上论坛找找贴子,有没有一样情况,找了一遍没有啊,只一个人发了BIOS的,而且下载的这个BIOS里面的U33的BIOS程序是空的,用编程器打开文件什么也没有,幸好我备份了我原来的BIOS,不然又要蛋疼了,我刷了下BIOS还是一样的,不触发,我看到了有个贴子跟我差不多的也是不触,换了个南桥就好了,我心里也在纠结要不要换啊,要是换不好那不是又亏了个桥啊,这机器原来的桥是SR17D的桥,我手头上有个SR17E的,不知道能不能代用,上论坛上查了下能不能代用,看到有个人说代换成功了,但他的机器是ThinkPad 的,现在只能硬着头皮把桥取下来了,然后把新的SR17E的桥换上,等主板凉了,插上电,,,,,好事情啊,竟然上电了,上电0.22,再把CPU插上,电流到1.22了,一看这样子应该是好了,装机上屏,OK   亮机了      下面是备份的BIOS程序   独显 I7-4700MQ CPU  板号6-71-W35S0-D03A
http://www.chinafix.com/thread-1017108-1-1.html 这个是我看到跟我差不多的贴子
神舟战神K750S-I7 D1 独显 板号6-71-W35S0-D03A.rar
2.93 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是BIOS ,两个BIOS都在里面了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
328508474 + 2
发表于 2016-12-16 22:00:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已加分
这个换完桥亮机慢 要修改下bios的吧
是的 我也发现了  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:06
发表于 2016-12-16 22:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享,帮助需要的人
发表于 2016-12-16 22:23:32 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
技术非常好啊,而且也比较幸运,谢谢分享经验
发表于 2016-12-16 22:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
之前也有个神舟i7的,,桥短路了,,好像是一样的桥,,订了一个换了还不行,,直接换版了
是啊 这种小桥坏的也多  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:07
发表于 2016-12-17 11:06:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是的   我也发现了
发表于 2016-12-17 11:07:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是啊   这种小桥坏的也多
发表于 2016-12-17 11:19:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换桥就好了
发表于 2016-12-18 15:01:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享 学习了
