楼主: zengchao
航嘉一体机电源维修求助
发表于 2016-12-16 18:08:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又细看了一遍,你认为坏了的那个二极管应该是和左边的那个贴片二极管是一样的(第1张图),
2个MOS管那里的电路是对称结构,那么那一小部分的元件其型号应该是一样的,想办法确定左边那个没烧坏的管子具体是什么型号
发表于 2016-12-16 18:44:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
邬勇 发表于 2016-12-16 17:48
你看二极管左面三极管,再左面那个电阻是不是坏了呢?字看不清,可能是烧了吧?
还有二极管和电阻并联,现 ...
厉害,刚测了下上面的几个电阻,只要是字看不清的都测不到阻值了,维修难度很大,全部是贴装。
没错。没有资料,零件不好找,修这个纯属浪费时间。不过要是想学习,那也就是个这了。我觉得这些零件都是起稳压反馈作用的,我眼神不好,不过好象看到那两个小三极管都是通到光耦上了吧?和上面那位师傅说的一样,右  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:12
发表于 2016-12-16 18:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有二极管和电阻并联,现 ...
还有刚测了,那个小三极管也坏了一个
发表于 2016-12-16 23:12:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没错。没有资料,零件不好找,修这个纯属浪费时间。不过要是想学习,那也就是个这了。我觉得这些零件都是起稳压反馈作用的,我眼神不好,不过好象看到那两个小三极管都是通到光耦上了吧?和上面那位师傅说的一样,右面这些元件和左面的估计差不多,可以参照修理。
同意,除非找到一模一样的有个比对,要不然很难修复  详情 回复 发表于 2016-12-17 09:16
发表于 2016-12-17 09:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
邬勇 发表于 2016-12-16 23:12
没错。没有资料,零件不好找,修这个纯属浪费时间。不过要是想学习,那也就是个这了。我觉得这些零件都是 ...
发表于 2016-12-17 11:23:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这电源,要把MOS管周围的二级管更换,阻值比较大的电阻要仔细测量,小电阻一般是开路的多,需要断开回路测量
