查看: 5006|回复: 25
航嘉一体机电源维修求助
发表于 2016-12-16 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
弄到一个联想一体机的电源,12v16a,一开始短接绿黑线无输出,查到是2个主开关mos管击穿,型号为7N52DK3,525v,6a,用2个8n60的替换之后依然无输出,但是电源有电流声,后查到下图中红圈内的贴片二极管异常,初步换衣是这个二极管异常导致电源有电流声,但是没有型号标识,谁能帮我看看是什么型号。
发表于 2016-12-16 12:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接找个长得差不多的,PN一样的就可以
这个 估计还得看这个二极管 在线路中的连接情况  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:01
发表于 2016-12-16 12:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
采用的是什么芯片?
这好像是主动PFC 的电源  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:01
好像是cw8296  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:49
发表于 2016-12-16 12:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二年级 发表于 2016-12-16 12:46
采用的是什么芯片?
好像是cw8296
主动式PFC 芯片吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:02
那个24脚的芯片还真没见过  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:00
发表于 2016-12-16 13:00:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源上常用的二极管一般有快恢复二极管,如fr104,还有就是4148,可以先焊上一个试试。
这个不好说啊 好像得知道 二极管 起什么作用的 才行  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:03
发表于 2016-12-16 14:00:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那个24脚的芯片还真没见过
不是说 一般是CM6800 吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:03
发表于 2016-12-16 15:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腾辉数码 发表于 2016-12-16 12:44
直接找个长得差不多的,PN一样的就可以
发表于 2016-12-16 15:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
采用的是什么芯片?
这好像是主动PFC 的电源
发表于 2016-12-16 15:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主动式PFC 芯片吗
这个芯片是在次级呢,应该是个电源管理芯片  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:11
发表于 2016-12-16 15:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个二极管是次级小板上用的,应该是个隔离信号用的,像4148这种的比较多,但贴片4148好像长得不是这个样子的,  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:06
发表于 2016-12-16 15:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-16 14:00
那个24脚的芯片还真没见过
不是说 一般是CM6800 吗
cm6800应该是个pfc芯片吧,应该出现在初级才对,并且好像是个16脚芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:10
发表于 2016-12-16 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计贴片 二极管 也是好多种类的  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:19
发表于 2016-12-16 15:10:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是说 一般是CM6800 吗
哦 是这样 没见过这样的 电源啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:21
拿楼主这个电源的 芯片 是干什么用的  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:20
发表于 2016-12-16 15:11:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看初级 好像也有呢  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:21
发表于 2016-12-16 15:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-16 15:06
那个二极管是次级小板上用的,应该是个隔离信号用的,像4148这种的比较多,但贴片4148好像长得不是这个样 ...
估计贴片 二极管 也是好多种类的
发表于 2016-12-16 15:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿楼主这个电源的 芯片 是干什么用的
发表于 2016-12-16 15:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 没见过这样的 电源啊
发表于 2016-12-16 15:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看初级 好像也有呢
发表于 2016-12-16 17:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看二极管左面三极管,再左面那个电阻是不是坏了呢?字看不清,可能是烧了吧?
还有二极管和电阻并联,现在不知道,要是以前的老电视,就有可能是个稳压管。仅供参考
你觉得它有问题,测量阻值了吗?在路量过电压没有?
还有刚测了,那个小三极管也坏了一个  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:45
厉害,刚测了下上面的几个电阻,只要是字看不清的都测不到阻值了,维修难度很大,全部是贴装。  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:44
发表于 2016-12-16 18:01:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是参照常见的ATX电源图纸的分析下吧,贴片元件没有丝印可不好说,
没把握别乱换,万一出问题就彻底废了
