查看: 2929|回复: 16
联想S400键盘完全不能用求助
发表于 2016-12-16 12:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修到一台联想S400触摸屏的机器。进水不开机,经过清理、检测发现南桥1.05V供电上管击穿,更换就亮机了。但测试发现键盘完全不能用,进BIOS也不行。换新键盘,换新IO。都解决不了。实测键盘接口阻值都正常,5V供电也正常送达。南桥也已经更换。请问造成键盘完全不能用的原因还有那些呢?
发表于 2016-12-16 12:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS也有关系
已经刷过 解决不了  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:46
发表于 2016-12-16 12:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般这种估计还是哪里有断线
发表于 2016-12-16 14:46:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经刷过 解决不了
发表于 2016-12-16 17:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
无线键盘能不能用?
外接USB可以  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:03
发表于 2016-12-16 20:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开触摸屏试一下
好像没法单独断开,只有一个屏排线  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:03
发表于 2016-12-16 20:47:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
键盘供电呢,从最基本的查起。
都查了 正常  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:04
发表于 2016-12-16 20:47:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     KB9012
已经代换过新的 也是不行 没修好 让客户外接了  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:04
发表于 2016-12-18 13:03:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
邬勇 发表于 2016-12-16 17:50
无线键盘能不能用?
外接USB可以
发表于 2016-12-18 13:03:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像没法单独断开,只有一个屏排线
发表于 2016-12-18 13:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
隐风之龙 发表于 2016-12-16 20:47
键盘供电呢,从最基本的查起。
都查了 正常
发表于 2016-12-18 13:04:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-12-18 13:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是有断线
发表于 2016-12-18 13:47:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC到键盘还是有断线吧
发表于 2016-12-18 13:58:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哎短路的也不知道 烧那边去了  蛋疼
发表于 2016-12-19 15:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
KB9012是带程序的吧,这个程序你刷了吗
发表于 2016-12-19 15:15:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看接口是不是有问题了
