查看: 1158|回复: 6
K43SD 4.1内外不显
发表于 2016-12-16 11:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
看电流已经可以亮机,大写切换灯也能正常亮,
EDID读取也正常,换过PCH,CPU,刷过BIOS,PCH的LVDS模块正常,断开独显也一样,
之前一直修内屏电路,没注意外接,后来发现RGB对地短路,摘掉D4702后,RGB对地值正常了,内屏也有显示了。
修到这个机子的注意下,RGB短路也会导致内屏不显示
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-16 11:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错学习了
发表于 2016-12-16 12:21:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RGB短路引起内接不显的真没遇见过啊 。。
发表于 2016-12-16 13:21:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
RGB短路引起内接不显的真没遇见过啊
发表于 2016-12-16 21:39:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了    RGB对地值影响LVDS
发表于 2016-12-16 21:53:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没有遇到过!也做为条件候机时查询吧
发表于 2016-12-19 11:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错学习了
