查看: 3223|回复: 18
[冠捷]
AOC 2217v+怪问题
发表于 2016-12-16 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
好几台AOC2217v+显示器 开机显示正常 就是屏有点闪 屏逻辑板上还有响声,各位大神赐教下
发表于 2016-12-16 10:50:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板驱动板都还过了
发表于 2016-12-16 11:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
逻辑板上会有什么响呀,能响的就是电感了,,是不是屏内部有响声呀,,
像有电流声一样 五六个都是这情况  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:44
发表于 2016-12-16 11:44:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像有电流声一样 五六个都是这情况
换我自己的好灯管逻辑板还是有响声  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:57
这显示器应当是LCD背光,十有八九可能是灯管响,,  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:53
发表于 2016-12-16 11:47:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电感有问题 负载过大
逻辑板上面的电感吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:05
发表于 2016-12-16 11:53:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
黄豆芽儿 发表于 2016-12-16 11:44
像有电流声一样 五六个都是这情况
发表于 2016-12-16 11:57:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像有电流声一样 五六个都是这情况
换我自己的好灯管逻辑板还是有响声
发表于 2016-12-16 12:05:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
付豪杰 发表于 2016-12-16 11:47
电感有问题 负载过大
逻辑板上面的电感吗
检查逻辑板上的升压电路。排除电容短路。  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:47
发表于 2016-12-16 15:47:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄豆芽儿 发表于 2016-12-16 12:05
逻辑板上面的电感吗
检查逻辑板上的升压电路。排除电容短路。
发表于 2016-12-16 20:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也碰到一台,也是这样的故障,用几分钟就闪屏。
发表于 2016-12-16 21:23:54 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
那就要好好检查升压电路,
发表于 2016-12-17 00:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
套件弄个点屏看看。
发表于 2016-12-17 13:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我弄过一台是电源板的问题
发表于 2016-12-17 14:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是灯管打火哦,误以为是逻辑板
发表于 2016-12-17 16:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是后极有轻微短路
发表于 2016-12-17 16:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电查过没
发表于 2016-12-19 10:19:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
逻辑板有声音只有电感啦
发表于 2016-12-19 12:38:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2217 不都是灯管问题么!是灯管发出的吱吱声吧
发表于 2016-12-19 13:11:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了灯管,和板子,还是响,应该是屏上面的升压的问题哦
