- 积分
- 3553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
最近修主板比较多,前几天接修了一台台式机,主板是V星的.
主板板号:MS-7519 VER1.4
故障为:不跑码,有复位.
维修过程:测量主板上的内存 cpu 桥等供电均正常,复位3.3v正常,小电池也有3.3v,考虑到有可能是bios问题论坛上下载了2个bios都试了一下还是不跑码.
会不会是南桥虚汗引起的呢,干脆拆下来桥重新植球吧,植球完成后测试机器正常亮机.
bga桥焊盘图片
桥正面
植好球后的南桥
亮机
