查看: 4131|回复: 19
求LENOVO L193WIDE数剧
发表于 2009-4-25 20:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
生产企业:群康科技,TSUM16WK-LK-1+25VF010
发表于 2009-4-25 21:05:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我这有板子,不知道能不能读,如果想买板子找我!找到了,原来备份过!拿出来共享!
L193 WIDE(冠捷生产).rar
60.82 KB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L193 WIDE(群康).rar
66.26 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L193 WIDE(群康).rar
66.26 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-25 21:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要25VF010程序,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-25 21:55:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
直接清空就可以
发表于 2009-4-26 01:00:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是MCU程序,清空是不行的
发表于 2009-4-26 17:54:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
5楼,搞不懂不要乱插嘴,这个事存储器,可以清空,写入FF,mcu会自动载入资料
发表于 2009-4-26 18:47:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个是个存储器,但是应该是MCU数据的外挂存储器,如果清空写入FF就可以的话那就好了哦~呵呵,但是肯定是不行的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 正解
发表于 2009-4-27 19:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢各位了,可以了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-27 20:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功能一切正常,只不过显示是<长城>,谢谢老康
发表于 2009-4-30 13:38:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哎,售后也那么说,真是无语了!
发表于 2009-4-30 16:23:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
6# 老康维修
简直是误人子弟,。。。。。。25的存贮内是MCU程序,没有是不行的,而真正可以清除的是24CXX的
发表于 2009-4-30 16:30:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果那个25系列的也可以清空,厂家就不会给我们那么多程序了,而且还不断地升级程序,。。。。。。可笑呀
发表于 2009-4-30 19:16:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
的确没注意是25系列,我都是ISP备份,从来不看!
发表于 2009-4-30 20:13:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
呵呵,我那样说当然不是凭空说的,ISP备份也好,写入也好,在ISP软件连接时就可以检测出来IC的具体型号,MSTAR软件烧写一般都是25系列的芯片,SPI FLASH类型的,这个芯片如果没有程序是万万不能的!
不相信你可以在ISP状态下把那芯片程序清空试下,看你还能开得了机不能!
发表于 2009-9-30 23:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请教一下楼上的用什么编程器写的25存储器,是不是像24C那样写,我要一个冠捷厂的联想L193,屏是LTM190M2,板号715g2564-2,ytyt
发表于 2009-10-1 08:45:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个可以使用支持25系列的通用编程器也可以使用MSTAR ISP进行在线烧入~!
发表于 2009-10-2 08:46:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MSTAR ISP软件就能读写...........
发表于 2009-11-7 21:25:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用580U能写不
发表于 2009-11-8 11:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
18# 徐克前
580U当然可以,不过要把芯片拆下来放到专用的座子上才可以读写的!
发表于 2010-3-23 16:03:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
请问有晶冠代工的MCU程序吗?谢谢
