- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
两台红米1S不同故障维修案例
案例一、红米1S触摸失灵维修
机器型号:红米1S
故障现象:触摸失灵
维修过程:
如下图滑不开锁,判断硬件问题。拆机开始维修。
红米1S触摸失灵维修 图1
方框里是触摸屏接口,进水被腐蚀产生绿锈。
红米1S触摸失灵维修 图2
原厂防水标发红,说明进水不是很多,主要进水位置在主板上面。
红米1S触摸失灵维修 图3
放大镜下观察触摸接口,发现已经短路了,触摸肯定会失灵。
红米1S触摸失灵维修 图4
进水的手机,最好不要自己处理,根本清理不干净,时间久了,就会产生许多后遗症。
红米1S触摸失灵维修 图5
红米1S触摸失灵维修 图6
用酒精或天那水清晰干净进水腐蚀的接口,如果进水严重的主板,可以用(超声波清洗机)清洗主板,幸好这个机器并不严重。
红米1S触摸失灵维修 图7
为什么不洗主板呢,在主板上有个降噪麦克风,这个进入超声波清洗机就坏,需要提前拆掉它,清洗完毕再装回去。
红米1S触摸失灵维修 图8
清洗完毕,放大观察这个接口没有断线,装机测试。
红米1S触摸失灵维修 图9
装机后,症状消失。
红米1S触摸失灵维修 图10
案例二、红米1S不充电维修
机器型号:红米1S
故障现象:不充电
维修过程:
这台机器的问题是不充电,拆开后比较干净,无进水。
红米1S不充电维修 图1
正常的充电口,插入充电器下图箭头标注处,这里会有5V的电压。这个机器测量它没有5V电压,判断充电口损坏。(如果有5V还是不显示,那就找小板、充电控制IC了。
红米1S不充电维修 图2
原厂锡一定要吸掉它,重新上锡。拿下原厂口,温度350,风量小点3~4档就行,几秒钟就可以将其拿掉了。
新充电口,用热风枪吹,是先加热主板,用镊子触摸焊锡,看到融化了,就快速把新充电口放上去。
红米1S不充电维修 图3
新接口最好不要用350吹上去,把握不好容易吹坏新充电口。用旋风风枪300度就可以搞定。
新充电口,针脚没有焊锡,要提前给针脚上焊锡。
红米1S不充电维修 图4
上完焊锡的样子。
红米1S不充电维修 图5
焊接好充电口,装机测试。多充一会,用手摸充电头感觉热乎乎的,就说明已经好了。测试方法很多,买个充电电流表测试,比较直观。
红米1S不充电维修 图6
相关阅读:
红米1S系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1036417-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1114959 | 0.5元 | 2019-10-14 19:15 |
查看所有购买记录
