查看: 1523|回复: 1
X201i U3400,i3,I5待机0.04掉到0.00通病
发表于 2016-12-16 09:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象:板号MP-3 MB 08270-2904V-0,通电电流0.04立马掉到0.00,隔离保护了。
维修:查bd4176kvt附近的D76烧穿,R415 10欧的电阻烧断,更换,再通电,D76又烧穿,只有再换个二极管,通电,现象一样。从料板上去个bd4176kvt(以前的板子时东芝的TB,待机信号控制芯片吧)。通电待机     正常了。
总结:这种现象论坛也多,先查bd4176kvt外围元件,再换bd4176kvt。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 09:41:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
xuexile 6666
