查看: 6052|回复: 10
显卡闪屏死机的求助
发表于 2016-12-15 14:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
症状:浏览网页或者看视频会不定时发生瞬间的条纹闪屏,有时会全屏灰屏或者白屏竖条纹几秒又恢复,有时就直接死机重启又好了。但是玩游戏从来没有问题,显卡风扇和温度正常!
测试:鲁大师跑分、3Dmark11和甜甜圈正常。显卡驱动更换好几个无效,系统重装无效,主板替换无效,内存重新拔擦无效。
灰屏几秒又恢复的事件记录:显示器驱动程序 amdkmdap 已停止响应,并且已成功恢复。Display 4101
灰屏直接死机的没有事件记录
系统:WIN10 64位
CPU:i3 4160
主板:华硕B85M-Gamer  (替换华擎H81)
内存:威刚万紫千红4G*2 1600
显卡:镭风7850 2G
电源:安钛克VP450
补充内容 (2017-2-5 20:14):
系统换回WIN7 64位,驱动人生安装显卡驱动的2013年的,浏览网页和用视频播放器看电影没有问题,现在只有浏览器看视频偶尔会闪屏
发表于 2016-12-15 14:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,只有替换别的显卡使用;来看看到底是主板问题还是显卡自身问题。如果显卡没问题,那就是主板和CPU对这个显卡不兼容。如果是显卡问题,那么就要在灰屏的时候,测量各路信号供电是否正常。
发表于 2016-12-22 11:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡内存都换其他机试试
发表于 2016-12-23 14:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一样一样测试咯
发表于 2016-12-28 15:02:25 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
应该是显卡或者内存  或者插槽脏了  要一步一步排查
发表于 2017-1-6 12:24:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是显卡问题.
发表于 2017-1-8 08:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU核显坏了
有独立显卡与核显无关吧,用核显没有问题的  详情 回复 发表于 2017-2-5 20:12
发表于 2017-1-17 13:04:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有时候 越复杂的现象  问题越小      换线试
线换过了没有用  详情 回复 发表于 2017-2-5 20:12
发表于 2017-2-5 20:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-2-5 20:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
樱花飘落 发表于 2017-1-17 13:04
有时候 越复杂的现象  问题越小      换线试
线换过了没有用
发表于 2017-2-13 17:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
