查看: 4728|回复: 7
方正B75H2-AM2
发表于 2016-12-15 14:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户拿过来说点不亮  我开机式了一下  看诊断卡 是不过内存条  就把客户打发走了  客户走了之后我把内存条擦了擦 还是不过内存  那自己的好内存式了一下也不过内存  但是 有个时候可以点亮  想刷个BISO试一下 但是找不到     谁知道这个问题的 告诉我一下    就是不过内存 但有个时候又可以亮
发表于 2016-12-15 14:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找找这主板的内存槽附近有没有芝麻小八角芯片,如果有,拆掉后再试试。
发表于 2016-12-15 14:50:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不过内存还能亮??我遇到过一放电,一清BIOS就能亮,一重启就不行了
发表于 2016-12-15 15:04:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
只要能亮过一次就不要怀疑BIOS的问题了,刷了也没用。
发表于 2016-12-15 16:53:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插一下内存的供电 ,SMB总线等等
发表于 2016-12-15 21:01:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下内存条件
发表于 2016-12-15 22:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮的时候重点查内存的spd  和两个总线的电压
发表于 2016-12-15 22:38:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有一张主板是这样的:开机就是点不亮,开机多几次就可以点亮一次,重启又不行了。
