楼主: wx0408
发现有好多人不敢干四代桥,我来发个拆四代桥植珠焊接全过程!
发表于 2016-12-15 18:13:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主真 是 胆大呀 这样的桥我暂时还不敢弄  弱弱的问句 是 南桥吧  桥是哪里买的呢  刚网一起买的吗
发表于 2016-12-15 18:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那问题来了,这机子是什么问题?不开机还是能开机不显示?
发表于 2016-12-15 18:27:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这个帖子非常好。 知道这个窍门以后就大胆的干了 。以前老吓得不敢干
发表于 2016-12-15 18:32:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
挂的多数  也不发个亮图 有图有真相
发表于 2016-12-15 18:42:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我曾经置过ibm   x240黑胶的反正是不好植
发表于 2016-12-15 18:54:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
官玉光 发表于 2016-12-15 17:40
我只想偷偷的问下:那主板是好的么?  因为确实很多人不敢做。
主板上电0.2,条件都满足,某些信号就是不发出,,应该是桥挂了.我重植只是试试看,碰碰运气.植完一样的0.2~
发表于 2016-12-15 18:58:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
DBJBW 发表于 2016-12-15 18:04
楼主能搞亮鸡就完美了,这个干都敢干但亮鸡的几率不知几何?新的是弯的这个“新”不好理解
这个桥不容易脱焊,都是坏掉了,我重植也只是试下,之前我有一个ACER的和这个问题类似,我重植了,亮了,客人拿回去用了几天又不亮,问题又是一样,我又加下焊,又可以亮,放着拷机,第二天又不亮了,.直接退了,,客人肯定不会换了,那时一个I5的要900.,.买回来还不知是好是坏,做的时候也有爆掉的风险!
发表于 2016-12-15 19:00:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
askdsk 发表于 2016-12-15 17:13
楼主拆这个 是不要买个 4代 专用的BGA 风嘴啊。
这个好拆,不太容易爆的,相比起来,二代三代的那种U还容易爆些,我就是用的大风嘴...
发表于 2016-12-15 19:09:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
tanlei 发表于 2016-12-15 15:00
植株的珠子的大小都是一样的么    别人教我  中间的要大一点的 不知道是不是 我没试过
全部0.4MM的,完全没问题,我之前有做好的先例!
发表于 2016-12-15 19:15:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不是CPU?
发表于 2016-12-15 19:15:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一体桥
发表于 2016-12-15 19:21:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个桥是不是很贵的,换桥客户还修不?
发表于 2016-12-15 19:27:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么要植株
发表于 2016-12-15 19:29:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
醉重要的是良机了没
发表于 2016-12-15 19:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL的水平真高,新的都是弯的,
发表于 2016-12-15 19:35:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这是换的吗
发表于 2016-12-15 19:55:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是不想换关键这个CPU很贵
发表于 2016-12-15 19:59:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
亮了没有哎
发表于 2016-12-15 19:59:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
亮了就真牛B
发表于 2016-12-15 20:03:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
关键是这货成本贵,不值得。
