查看: 9985|回复: 263
发现有好多人不敢干四代桥,我来发个拆四代桥植珠焊接全过程!
发表于 2016-12-15 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主角:
上BGA取下:
取下后你会发现,桥像库克一样是弯的。是弯的。。。两边微微翘起来。。照片看起来不明显可能是姿势不对。。
换个姿势看下。。。还是不太明显。。反正就是像库克一样是弯的。。。
拖平,植珠,0.4mm的珠:
植好珠:
清理好焊盘,放上桥,你会发现,桥中间高,中间的锡珠好像都没挨到主板:
放上BGA的姿势再看下,这桥就是这尿性,并不是变形了,你买新的回来也是这样(因为我之前买过新的):
做好了自然就伸平了:
走过,路过,顺便施舍点分~ BGA水平差,不要喷我!
补充内容 (2016-12-17 10:56):
查了好久信号,确定这个桥挂了,我重植下也是碰下运气,顺便发个贴子,分享下我重植四代桥的方法.原本上电0.2,植了后还是0.2,请大家不要再说亮不亮的问题,不换桥是不会亮的!重要的是过程,觉得对你没有用,你可以当没看..
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员195343300鑫豆2025-1-23 00:00
 会员735350.5元2019-5-27 20:37
 会员3780230.5元2018-9-24 23:06
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +139 收起 理由
nsxt99 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
liuhuahong + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
军冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
绝野虫子 + 2 不错不错!
喻庆国 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
扬帆起航 + 2
月饼 + 20
疯子.... + 2
蓝逸玲 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mofe + 2 双击666+关注!
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-15 14:00:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在 的东西,真的没搞头了,这么简单,三板斧的都会了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-15 12:38:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最后一张的图片好像不对,,,我再编辑下。。。
发表于 2016-12-15 12:52:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主要是修好没呀
桥挂了~做上去故障一样,上电0.2,桥挂了,亮不了~己退机~以前有做换桥的,没拍照发贴...  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:07
发表于 2016-12-15 12:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就想看一下值 好的亮机图
发表于 2016-12-15 12:55:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点亮了吗?
发表于 2016-12-15 12:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上亮图给分
发表于 2016-12-15 13:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干 下来  再干上去  谁都会  关键是 干回去  还亮不亮  这个才是重点
发表于 2016-12-15 13:02:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个看起来,做的很轻松的样子
发表于 2016-12-15 13:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是亮机了没有。这个桥到180度左右都弯回来的。
发表于 2016-12-15 13:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这cpu我也买过 新的确实是弯的
发表于 2016-12-15 13:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都会亮
发表于 2016-12-15 13:07:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进行时 发表于 2016-12-15 12:52
主要是修好没呀
发表于 2016-12-15 13:07:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发给亮机图出来大家看看
发表于 2016-12-15 13:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换个一体CPU+桥价格贵,很多客户都不修了
发表于 2016-12-15 13:17:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看图片桥底下有电容吧,难度很高
发表于 2016-12-15 13:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个桥坏的多 虚焊的遇的不多
我这个是所有条件都满足,DGPU_PWR_EN#不出低电平...这个是桥发出的,断开上拉电阻,测阻值都有近3M了,,所以我重做下,换个客户是肯定接受不了的,,重做下也是试试而己...  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:24
发表于 2016-12-15 13:24:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xxyfree 发表于 2016-12-15 13:18
这个桥坏的多 虚焊的遇的不多
集显没有出来,我们主要看你是不是修好啦 换上去不难  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:25
发表于 2016-12-15 13:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是不想换关键这个CPU很贵
发表于 2016-12-15 13:39:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这功夫就是传说中专业干桥20年
发表于 2016-12-15 13:44:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这就一只桥了  再过几年估计就没桥了
很有这个可能性的 原来8086时代 那么多的小规模集成块全没见了  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:14
