查看: 1871|回复: 13
HP 6930P 不充电
发表于 2016-12-15 11:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
插上电池BT+有12V 电压输出,电池接口出只有电池的10V 电压,12v没过来 12V 通过u75到 电池口,u75没工作,短接U75  1脚和3脚,可以充电,,可以一直短接吗?不要U75?
发表于 2016-12-15 11:53:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U75是什么? 截图出来给大伙分析分析
发表于 2016-12-15 22:03:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   是这个U75?
不能一直短接的
发表于 2016-12-15 22:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上管短接,公共点电压直接到电池有危险的
发表于 2016-12-15 23:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管不能短接
发表于 2016-12-16 04:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我好害怕充电电路呀
发表于 2016-12-16 08:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上管短接就岀大事了
发表于 2016-12-18 18:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还没有遇到过
发表于 2016-12-20 13:56:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不能 串电了 充电电路很快坏
发表于 2016-12-20 13:59:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
充电不好修的
发表于 2016-12-21 16:22:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  充电问题比较难修
发表于 2016-12-23 21:11:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛啊,得多和你们学习
发表于 2016-12-28 09:16:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的技术很好啊
发表于 2016-12-28 09:19:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重放电路是不太好修的
