iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:无信号,不读卡。
维修过程:
今天收到一部iPhone6 Plus,客户描述说没有信号,不读卡,拆机,发现机子已经是被修的很烂了,客人既然想修那只能抱着希望试试看了,这样的机子分分钟都有可能不开机。
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图1
经过检查发现手机已经被重置过基带,考虑到动过基带有可能上家没装好,于是又重做了一遍基带CPU,可惜故障依旧,还是不读卡,无信号。
咨询客户手机之前引起无基带的原因,本来只是WiFi信号比较弱,在网上找了一段视频,说只要加热下WiFi模块就可以修好,自己吹了一下以后直接就是不读卡了。信号正在搜索,无信号。如图:
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图2
知道顾客原来是修过WiFi导致无基带的,这样思路就比较清晰了。测量基带电源输出给基带供电发现PP_LDO13出现接地,使用蓝锐图纸原理图与点位图,查了相关通路。
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图3
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图4
再使用松香法熏,故障点慢慢呈现出来,拆下后测量不接地。
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图5
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图6
找到故障点,更换U_GPS_LNA。装机测试,故障解决,信号满满的。
iPhone6 Plus无信号 不读卡故障维修 图7
总结:
由于客户吹WIFI时造成了U_GPS_LNA爆锡连点,引起基带PP_LDO13供电接地,无基带。
相关内容:
iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
