查看: 2201|回复: 8
温控SYS_SHDN信号电路的疑问
发表于 2016-12-15 09:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
SYS_SHDN这里应该是由U35的1脚检测温度正常后,3脚发出被上啦成3V,但是这里的U36是什么芯片?好像也是保护芯片之一的。求大神详细讲解~
补充内容 (2016-12-15 22:55):
感谢各大神回复,已经看懂
发表于 2016-12-15 09:33:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
关于这个好像饼哥有专门讲过吧
发表于 2016-12-15 09:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
夯实基础,奋勇前进!
发表于 2016-12-15 10:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sys_shdw-1#是不是还有其他电路?
发表于 2016-12-15 10:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我感觉1脚电阻会根据温度拉低电压,3脚应该是直接有点才是啊
发表于 2016-12-15 10:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U36没用料吧?
发表于 2016-12-15 11:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
两个都是温控吧。如果温度高拉,不论U35 还是36 都会把sys_shdn_1#拉到地,进而把SYS_SHDN#拉Q27 N场管,被3V控制导通。
发表于 2016-12-15 11:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
两个都是温控吧。如果温度高拉,不论U35 还是36 都会把sys_shdn_1#拉到地,进而把SYS_SHDN#拉低。Q27 N场管,被3V控制导通。
发表于 2016-12-15 21:44:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U36因为属于温控芯片  且U36温度监测的更多
实际主板看下 是否用料
