- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-3
- 精华
接了一台联想台式机主机,客户说不能保存时间让我看看 换了小电池拔电插电还是不能保存时间以为是电池座子负级接触不良用镊子调了一下还是不行。顿时没有思路了跟客户说下对付用吧 客户说不行呀,没办法我说要不换南桥要不换主板。客户果断说换南桥80大洋 开工直接更换开机卧槽还是不能保存BIOS 在迅维搜了下有图纸看下RTC电路
测了下R287组织正常D27也正常难道C312坏啦?抱着试试的想法换了一下 开机关机 时间可以保存啦! |
