查看: 4346|回复: 7
联想thinkpad e430各种蓝屏和屏幕不亮
发表于 2016-12-14 22:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
症状是开机进到win7的田字图标的时候蓝屏闪一下就关机了,然后双2g内存条有的时候能开机(开机还是蓝屏然后重启,重装系统也一样)。。有的时候是开机各种灯亮,风扇貌似转的挺正常的,屏幕不亮(无背光)然后我刷完原厂bios又能开了,开机还是重复上面这些问题,内存条换了试了,会是什么问题呢---,描述比较乱{:3_54:}
发表于 2016-12-15 04:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ding重装系统也一样
发表于 2016-12-15 08:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
试试加焊一下显卡
一般有背光无显示是显卡,无背光无显示不是吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 23:08
发表于 2016-12-15 10:06:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把外设全拆了,裸板进系统试下。如果还不行可能就是主板问题了,具体问题就要你自己排查了。。
发表于 2016-12-15 10:07:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是桥有问题
发表于 2016-12-15 11:29:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个主板是问题很多。头疼
发表于 2016-12-15 23:08:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yzplyj 发表于 2016-12-15 08:34
试试加焊一下显卡
{:3_65:}一般有背光无显示是显卡,无背光无显示不是吧
发表于 2016-12-16 07:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会有供电不良,显卡可能性大
