查看: 4323|回复: 82
TR G150S-K4 进水维修,HM170系列
发表于 2016-12-14 18:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机TR G150S-K4进水,见图片开关板已经被客人搞坏了,
将水处理干净了,插电,待机电流0.0093,
直接短接开机座,电流有轻微跳变,待机测电压有3.3v,待机没有5v和1.0v,按开关后5v和1.0v会出来,别的电都没有了,应该是南桥没有工作,很感谢迅维网,提供了图纸,打开图纸,HM170系列的,还有时序图
跟时序走3.3v  5v  1.0v都有了,就查RSMRST#到了这里,
查电路找到了D38后,就是找不到哪两个电阻r746  和R733,发火就不找了,直接拆掉了Q46
RSMRST电压出来了,按开关,大家都知道什么结果了,
大师们看了有用,就加加分吧!谢谢!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员180930.5元2021-11-12 13:35
 会员11128840.5元2021-4-16 15:43
 会员2179650.5元2021-2-4 12:46
 会员10187340.5元2020-12-11 18:56
 会员8366540.5元2020-11-7 19:29
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +82 收起 理由
13113410226 + 1 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
pxj52406 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hcrt + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
381241369 + 2 双击666+关注!
541872190 + 2 双击666+关注!
qzccxz + 1 双击666+关注!
1158376979 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-14 18:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了  不错
发表于 2016-12-14 18:46:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
HM170的板子,这板子好新呀
发表于 2016-12-14 18:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用小铜刷找零件。师兄
用小铜刷找了,还是没有找到,就放弃了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:57
发表于 2016-12-14 18:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥的rsmrst是ec_rsmrst与3v线性相与得到一个高电平,虽然不是什么很复杂的问题,但是很经典
发表于 2016-12-14 20:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了楼主
发表于 2016-12-14 21:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6代 的,这么快就来修了
这个板子,客人拿来是说要换板了,但是在淘宝上找不到板,才教我修的。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:58
发表于 2016-12-14 21:15:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主的维修电源和我的同款
这个电源还是很好用的、  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:58
发表于 2016-12-14 21:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样40期 兄弟你真细致 像你学习了
我是报名第二次了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:59
发表于 2016-12-14 21:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
好新的机子啊
修新的机器就是很兴奋的!  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:59
发表于 2016-12-14 21:57:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
乐呵呵 发表于 2016-12-14 18:49
用小铜刷找零件。师兄
用小铜刷找了,还是没有找到,就放弃了。
发表于 2016-12-14 21:58:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy 发表于 2016-12-14 21:02
6代 的,这么快就来修了
发表于 2016-12-14 21:58:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
softjun 发表于 2016-12-14 21:15
楼主的维修电源和我的同款
这个电源还是很好用的、
发表于 2016-12-14 21:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huha0012 发表于 2016-12-14 21:17
同样40期 兄弟你真细致 像你学习了
我是报名第二次了。
发表于 2016-12-14 21:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修新的机器就是很兴奋的!
发表于 2016-12-14 22:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
与门电路,给个电压就行
发表于 2016-12-15 00:15:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这水进得有水平
这机器进水很多的,接机时候客人都说要换板,没有找到板换,我才修的,本来还没有报很大的把握。不过好了,说明主板的质量还是很好的。  详情 回复 发表于 2016-12-15 05:48
发表于 2016-12-15 05:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主电源多少钱买的
发表于 2016-12-15 05:48:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种好啊 我手上的一华硕还在保的4代的U 里面的无线模块和座子都烧黑了 烧焦味很严重当着他面拆开的 拆开后他就各种骂儿子,他儿子就在边上,因为他儿子搞得进水了 说 这下好了 完蛋了 这么严重应该修不了了吧 他  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:24
发表于 2016-12-15 08:43:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好新的本啊,还没接触过
