查看: 6087|回复: 135
【修行】苦行僧,修得我想哭,微短路始末!
发表于 2016-12-14 18:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
     宏基5943G,板号:LA5981P .  I5独显
     商家代修,上家上月才修过的机子,按开关不触发,待机0.055A,拆机取下主板,看到有2个地方动过。其中一个PU3取了没装! 看看这芯片没装会怎样?MAINPWON去了3,5V的EN。 当时没仔细看,心想这个芯片要装才行吧,但这PU3我这没有。差点没搞了,后来问了商家,才知道这机子修过,用了一月现在又出问题了。既然能使用证明这芯片可以不装,查图仔细一看,傻眼了,不触发和这没关系啊。其实就现在已经走了偏了,查待机3,5V没输出,再查5V线性也没用,怎么没出?难道短路?打对地阻值5V短了,阻值20欧。直接烧鸡,发现USB供电转换芯片2个发烫,拆掉,5V电感阻值上升到30欧,再烧显卡供电芯片发烫拆掉,再测阻值56欧,再烧鸡,草草草,烧鸡烧不出来了,烧鸡电流在0.25A。摸半天没发现哪里有问题,完了完了,这下难搞了,测各个地方都没发现问题,只有一个又一个的排除,当拆到U56时,5V阻值恢复到220欧,这U56是排线的USB供电转换芯片,这下应该可以了吧,通电,艹艹艹,待机电流0.059,5V线性还是不出,查图的时候顺便测量了下主供电19V,0V,这时才恍然大悟仁宝点火回路,0.059待机绝对偏高,怎么测都没找到其他短路的地方,没办法只有烧鸡19V主供电了,效果就是不一样,发现内存供电下管击穿(这个是烧鸡扩大的),拆掉还是通,一路断开PJ点,发现内存的一个330电容微短。拆掉后,待机0.061.你妹,但能触发了,上电到0.8A就2秒掉。测量发现内存无供电, 内存供电芯片条件都满足,换掉后内存电压出来了,待机电流0.021,看来终于正常了,内存供电芯片都微短,哎,上电触发,电流一路飙升,到了2.1A,心里暗喜,马上接屏,怎么回事,电流到了2.1A稳了几秒就掉了又重启,这电流应该不缺电压了吧,莫非是显卡?cpu?内存?等等一系列有可能都排除了,BIOS也刷了,看来这机子真要死磕到底了。会不会是集显供电没 出?测量有0.8V,有挨着测量各个电感,希望能找到一丝不对的地方,就在这有个电感0V,终于找到了,查图, +VDDCIP发现这个应该有1V左右,直接给显卡的。查条件都对了就是没输出,果断换掉,通电电流又继续飙升,最终到了2.4A,接屏完美亮机,过程搞了一大下午,回想下,自己有多么粗心,被上家修来迷惑到了。总共坏了8个元件。高手勿喷,修机纯属运气!
补充内容 (2016-12-15 11:38):
今早装上试机,发现键盘有很多键不能使用,又得拆机看是键盘还是EC问题,无语了!!
补充内容 (2016-12-15 12:30):
此机键盘也坏了,哎!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5851530.5元2021-8-8 15:33
 会员8089970.5元2021-1-6 11:32
 会员5754410.5元2019-7-30 18:52
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +65 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
jimoxbb + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 5
llyx + 5
chenfanghuan + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
zgyhds + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
softjun + 2 双击666+关注!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-14 20:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来温控可以不要呀。。。以后感觉有问题都直接干了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-14 18:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这本子电流能这么高  2.4A插电池了吧????
2.几A,在老破电脑中,太正常了,适配器好多都是19V 4.74A呢  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:20
没有 显卡功率比较高  详情 回复 发表于 2016-12-14 18:36
发表于 2016-12-14 18:36:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没有      显卡功率比较高
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-12-14 19:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
温控 G718TM1U  经常碰到坏的,都拆了OK
发表于 2016-12-14 21:01:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
坏的是很多的
发表于 2016-12-14 21:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,没有办法的
发表于 2016-12-14 21:19:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
对了!有没有图纸!
发表于 2016-12-14 21:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
修好就死有本事
发表于 2016-12-14 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
微短路的有时真不好修
发表于 2016-12-15 08:56:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就怕是有微短烧鸡烧不出来的
发表于 2016-12-15 09:11:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害。。。看得本小白头晕脑胀。。
发表于 2016-12-15 09:17:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
现在才知道温控可以不要的
发表于 2016-12-15 09:34:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主骂人的脏话要改一改  没礼貌
发表于 2016-12-15 09:44:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
就这事还有。那我不学了。累死我
发表于 2016-12-15 09:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好也不错了,微端本来就不好搞
发表于 2016-12-15 09:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主分享
发表于 2016-12-15 09:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容微短是怎么查出来的?烧机?
内存供电去的地方也就只有那么大点,主攻大电容再拆小电容排除,大电容也就只有2个,  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:23
发表于 2016-12-15 10:23:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
mycoder 发表于 2016-12-15 09:51
电容微短是怎么查出来的?烧机?
有道理,牛B  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:38
