查看: 2966|回复: 7
对EC (ITE8502E)初略分析,时间有限,所以我就大概分析了下,希望对新人有所帮助。
发表于 2016-12-14 16:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
对应上图5 n6 Y5 S2 P% J6 d$ {
8502是我们常用的EC的一种。IC工作无外乎必要的几个条件电压、时钟、开启信号等。6 J3 P" y# T* P$ ?. ]1 [
第一供电,这个EC的供电有3组,一个是 RTCVCC这是第一供电,在任何时候都是在运作的。 当然这个图纸标识R123是没有的,这是因为该机器的设置不需要该电压的供电,但在其他的笔记本中,你也许就可以看到这个电阻的存在。
第二组供电是+3.3V_ALW这是待机3.3V电压供电,也是EC的主供电,
第三组供电是+3.3V_RUN这是一组信号供电。  L, R4 x: [8 O0 q
这三组电压是怎么来的,我都在图上做了标识和解释。请看图上标识
当然他们三组供电,不是在同时而得到的。他们有一定的时序,就是我刚刚的排列! @3 u" h3 F, P  n+ w% P: }% o
供电有了,当然还有时钟,32.768. 这是EC的主时钟,
这个时候。        EC的每个单元工作是需要外在给它的一个开启信号。
以下我介绍下,EC的一些重要信号,使我们维修当中常需要测量的。
; V/ s6 E4 W, [( I
1、        供电
2、        时钟
3、        SYS+PWR_SW#
4、        AC_PRESENT
5、        PM_PWRBTN#
6、        RSMRST#
7、        ECPWRGO
8、        IMVP_VR_ON! A+ k0 T1 ~8 r
9、        SUS_ON. U1 ?% _, {; J; t; \8 `
10、        RUN_ON
11、        ALW_ON/ Q" |: C9 S* W' n
12、        GFX_ON
13、        LCDVVC_TST_EN
14、        ACAV_IN8 y& L- P% R1 `# C
15、        IMVP|_PWRDG2 ^, Z* m# p2 H  C4 E! V  M) |% R
16、        H_CPUDET2 B1 t3 m/ \; J0 z, C( r% g
17、        SLP 3 4 5
18、        SUS_PWR_ACK
19、        HWPG
20、        PLT_RST#, d. k5 u8 h, r
这些都是我们在维修过程中常需要测试的信号点,来判断是桥、EC、电源芯片、门电路具体是那个故障( P2 {. X% y: Z/ R. W
键盘鼠标,的EC模块,我已经在途中表示过,也就不多说了,这个大家是都知道的,/ z, }- k) r, b5 s1 C5 D1 r$ S& M
LPC总线,有的标识为PCI总线 信号是我们测试的很好的debug点。迷你PCI测试卡可以直接连接到上面  如侦周期信号的跳变,可以来判断CPU的选址是否完成3 ^8 F1 T* V! I, N4 U4 l9 q
EC还管理着时钟,温度的侦测工作,以及控制。: T) m' q! ]& _# J3 a
在开启控制信号部分,我们这样去记住它,# I  ]( Z( L) K. G* V4 w* k3 p
当EC接收到一个上级给它的OK信号,EC这时在发出一个通知后级开启的EN信号(通俗点的说就是:我已经好了你可以告诉下一个工位开始工作了)7 V/ P7 A0 l) |* s4 ]% C: ~; O
如:当EC接收到,ALW_PWRGD信号后,发出SUS_ON开启信号
发表于 2016-12-14 16:55:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
写的非常好,学习中!!!!!!!!
发表于 2016-12-14 17:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
图太差了,
发表于 2016-12-14 17:18:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很专业,受教了.
发表于 2016-12-14 17:21:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享,,,,,
发表于 2016-12-17 16:47:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能把原图发上来最好,根本看不清
发表于 2018-7-27 13:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修心细能发现很多奇怪的问题其实就是肉眼能看见的小细节
发表于 2018-7-27 13:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错,收藏了。。。。。。。。
