查看: 3670|回复: 25
[飞利浦]
今天验证了在【迅维】上看的帖子!!!
发表于 2016-12-14 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
先上图灯管坏了,这样搞不行,估计还是高压保护了,如果要亮机的话,还要去保护,在本站帖子中看到,灯管坏了,可以并联两个3KV的电容,加上后能亮1分钟左右,还是保护,我把并联了一组,就该成两灯的,亮度太暗,这次好象时间长点,正在实验中。
发表于 2016-12-14 15:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是可以,能换最好
发表于 2016-12-14 15:34:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还验证了帖子 你不学好啊  赶紧拆了换把  还多难?
学习是一种态度,验证不是为了抄近路,而是探索!!!!  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:39
发表于 2016-12-14 15:38:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就换下坏掉的灯管
发表于 2016-12-14 15:39:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-14 15:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换块电源板吧,这样稳定些
发表于 2016-12-14 15:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一般都是加灯管,这种方法,一般第二次坏,主板就坏的非常严重了。当然,肯定是过了保修期,虽然跟你没什么有关系,但要是第二次客户又找你维修,你修起来会麻烦一点,如果你不在意就当我没说。
反正我是碰到过这种的,被人去保护的,真是电源板烧的稀烂,而那个灯管线烧得就像被点燃过的引线一样。
发表于 2016-12-14 15:49:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
直接换灯管或者led套件
发表于 2016-12-14 16:17:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能换最好,很多显示器改少灯管组会变暗,,有些改了就不太明显
发表于 2016-12-14 16:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去保护  只能做为维修的判断方法   最好不要用来做解决方法
发表于 2016-12-14 16:42:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去保护后,可能亮度太暗,,,,用户怕不满意
发表于 2016-12-14 16:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习态度很好
发表于 2016-12-14 16:49:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一路需要加这么多个电容么。。。。
发表于 2016-12-14 18:50:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是老老实实换灯管更稳妥
发表于 2016-12-14 19:57:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个要换灯管才正常。
发表于 2016-12-14 20:55:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我从来不去保护   那样用不了多久
发表于 2016-12-15 01:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管老化  还是换灯管吧
灯管老化  还是换灯管吧
发表于 2016-12-15 10:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯我也觉得该换了额
发表于 2016-12-15 11:03:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换灯管妥妥的挣钱
