只需一步,快速开始
ss456er12004 发表于 2016-12-16 15:18 但是科学技术是立足之本啊 就像美国以前 实体多发达啊 发现搞金融那事空手套白狼啊 没人 干实体了 ...
snakezjp 发表于 2016-12-16 15:26 是这样的,这次就是借用那个sb变压器把这个5伏sb的电压修出来了,虽然只有2.8伏,但已经是成功的一半了。
snakezjp 发表于 2016-12-16 15:35 科技是第一生产力,永远不会有错,靠技术吃饭永远不会过时。
学徒001 发表于 2016-12-16 15:36 楼主相当给力
ss456er12004 发表于 2016-12-16 15:38 是的 有电压 就好找了
下载附件 保存到相册
2016-12-16 15:43 上传
snakezjp 发表于 2016-12-16 15:44 然后就是3.3伏,离5伏越来越近了。
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:07 离出5V 越来越近了
2016-12-16 16:10 上传
snakezjp 发表于 2016-12-16 16:10 到这里5伏sb已经正常了,维修结束。
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:14 这个放大镜 是做什么用的
snakezjp 发表于 2016-12-16 16:26 检查有没有短路或虚焊
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:30 放大器 怎么检查 短路 和虚焊呢
snakezjp 发表于 2016-12-16 16:38 因为那个开关管是靠飞线焊上去的,用放大镜看看是不是焊牢了。
张定文 发表于 2016-12-16 17:57 这种我直接拆零件用。电源练手可以 垃圾电源装上机还是算了。容易烧主板硬盘
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:45 哦 是这样 一般不会虚焊的吧 焊接时间时间把握好点的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
