楼主: snakezjp
上次烧坏贝得电源已经维修完成
发表于 2016-12-15 08:50:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图是自己画的吗?很厉害。
发表于 2016-12-15 09:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持 一下
发表于 2016-12-15 09:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
雷动九天 发表于 2016-12-14 23:18
估计是用料较差,负载大发热电阻阻值增大引起电压升高烧坏主板,接着主板短路又烧坏电源,见到这种用料省 ...
用料不是一般的差
发表于 2016-12-15 09:42:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真正的高手都不修电源了
不能这样讲吧 真正的高手 都修服务器电源了  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:38
我有不同的认识-----个别高手估计还是愿意修的,就怕因为做工太好,修起来拆件太花时间了, 我现在对主动PFC电源都有点阴影了,上次炸机,着实吓坏了,还差点烧坏一根好电源线  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:03
发表于 2016-12-15 11:03:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-12-15 09:42
真正的高手都不修电源了
主动pfc的维修资料比较少,全靠摸索。  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:44
发表于 2016-12-15 11:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,闲来没事玩玩修电源,个人感觉修电源虽然价格低,但是锻炼焊接和分析还是不错的
是啊,如果想学维修的话可以从修电源学起。可以熟悉一下电路,电子原件,练习一下焊接。  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:45
发表于 2016-12-15 12:44:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在对 ...
主动pfc的维修资料比较少,全靠摸索。
发表于 2016-12-15 12:45:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,我是直接干主板的,然后焊接不行,研究了2天焊工  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:58
发表于 2016-12-15 13:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果没搞过,直接去焊主板的话非常难焊,以前刚刚学会锡焊时朋友的主板电容坏了,买了几个电容让自己换上,谁知根本就焊不下来。  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:00
发表于 2016-12-15 14:00:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,温度高点很好搞,IO和CPU控制芯片才难,不过研究了2晚上基本现在没什么问题了  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:09
发表于 2016-12-15 14:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
snakezjp 发表于 2016-12-15 14:00
如果没搞过,直接去焊主板的话非常难焊,以前刚刚学会锡焊时朋友的主板电容坏了,买了几个电容让自己换上 ...
是的温度必须高,把烙铁温度调到450度,用吸锡器轻松搞定。  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:23
发表于 2016-12-15 16:55:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉修好也用不了多久,一看PCB都烧黄了,就快碳化了
发表于 2016-12-15 16:59:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是 我也觉得用不久
留着当料板用吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:24
发表于 2016-12-15 17:23:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-12-15 17:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lyhswnu 发表于 2016-12-15 16:59
就是 我也觉得用不久
留着当料板用吧
发表于 2016-12-16 09:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-14 16:30
顺便把这个电路图给画一下。
电流图 换好 水平很高啊
发表于 2016-12-16 10:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-14 21:44
没事了学习一下,只能从最基础的学起,只能说是外行了。
楼主画图很辛苦,值得鼓励..............
发表于 2016-12-16 10:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-14 16:31
估计这个电源用不了多久,
可能是PCB 板子少的 太还的恶霸
发表于 2016-12-16 10:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-14 16:45
主板能把电源烧了,一般都是电源烧主板呀
这个 估计少吧 一般不会的吧
发表于 2016-12-16 10:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-14 16:51
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,
一般主板短路 会保护的吧
