查看: 2874|回复: 18
液晶显示器电源通用模块有些地方不明白
发表于 2016-12-14 14:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
模块红线端接在什么位置,资料上说,模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12V和18V之间。其它我都会接,只是这个红线不确定接在哪?有什么规律可循吗?请各位不吝赐教,谢谢!
发表于 2016-12-14 14:53:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
反馈绕组端整流后电容的正极就是原本控制芯片的供电脚,基本都是    50v10uf 的电容
发表于 2016-12-14 16:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说得应该是300V的大电容正极
那是300v电压哦,直接接上通用芯片的供电线,,呵呵,后果我没有试过  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:59
发表于 2016-12-14 16:40:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个要按说明书来接,不同的模块用线颜色指定不一样,所以用颜色来区分不行的,要根据实际电路来看
发表于 2016-12-14 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
句容诚信电脑 发表于 2016-12-14 16:34
你说得应该是300V的大电容正极
发表于 2016-12-14 19:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没图片啊。一般有个绕组的。
发表于 2016-12-14 19:37:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
50v滤波电容正极
发表于 2016-12-14 21:15:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般是50V电容的正极
发表于 2016-12-15 01:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片供电脚  一个二极管过来的
发表于 2016-12-15 19:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看明白 电路不是太懂学习了
发表于 2016-12-28 14:17:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的芯片供电12v到18v,变压器绕组,经过二极管整和电容,接到芯片供电脚的。
发表于 2016-12-28 16:49:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本都是50v10uf的电容
发表于 2016-12-29 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我学的时候老师管那个叫变压器倒相供电,,给芯片做持续供电,,300v至少一个启动电压,,变压器工作后,,芯片的供电就由这个来控制
发表于 2016-12-30 08:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50V47微法的电容就是
发表于 2016-12-30 09:02:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
红线接持续供电。也就是50V电容的正极连接一个二极管
发表于 2017-1-6 11:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要有图,不能乱接
发表于 2017-1-6 12:16:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是按说明书来接吧,小心炸了
发表于 2017-1-6 15:48:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
随便找个 电源图纸 就知道 那个在哪了
发表于 2017-1-7 18:30:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
50v滤波电容正极
