查看: 4147|回复: 23
G41T-CM3 Rev1.0掉电维修
发表于 2016-12-14 13:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板型号:G41T-CM3 Rev1.0
故障:客户描述,电脑突然开不了机了,风扇也不转,自己怀疑电源坏了,换上电源风扇转了,但是无法开机.
接到机器后拆出主板,插在自己的电源上,插上诊断卡发现机器开机掉电,自动重启,循坏掉电.当我拔下4pin时主板不掉电,复位有但是不跑码,无cpu供电.
维修过程:
先测量4pin 12v供电的对地阻值,发现对地阻值为0,短路.查找电路图发现12v,+12v-4p给cpu供电芯片分压做开启,还去往其他芯片 ,又经过电感l1变成了vin,给cpu供电芯片的上管做供电,考虑到可能是电源把主板烧了,先查vin这一路.
去往的元器件比较多,还是使用排除法来修吧,先把上管测量了一下,发现Q10和Q19相通了,也就是击穿了,测量其他上下管都好,拆掉这两个,12v阻值恢复正常
换掉他们正常开机.
           12v对地阻值测量
              换下来的上管
                 亮机
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
下个路口!见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-14 14:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里故障推测是下管短路引起相连上管击穿。
发表于 2016-12-14 14:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里q10和q19相通的期间,也会造成cpu核心供电输出偏低保护
发表于 2016-12-14 14:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里烧鸡的话q10和q15推测会同时发烫上电,两者拆掉不装的话,推测cpu核心工作电流值会达不到核心要求,即cpu工作运行负荷能力会增加
发表于 2016-12-14 14:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里掉电推测是cpu核心供电偏低保护造成
发表于 2016-12-14 15:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里12伏正常对地阻值推测是几百欧姆左右,上cpu情况下上管s级对地阻值也会偏低
发表于 2016-12-14 15:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
q10和q19相通应该是出现在在线测量状态,在没有上cpu情况下
发表于 2016-12-14 15:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里相通应该就是所谓的上下管s级同时出现对地短路状态在线测量对地阻值
发表于 2016-12-14 15:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里风扇没有转电源坏的原因推测是12伏电压输出偏低导致
发表于 2016-12-14 15:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里主板开机掉电的瞬间推测主板诊断卡5v,3.3v,12v会出现一闪就灭状态,拔下4pin接口主板没有掉电应该是12伏没有输出到4pin接口工作原因导致
有话在一个楼层里说 你这样算什么  详情 回复 发表于 2016-12-14 18:25
发表于 2016-12-14 18:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12V短路  故障还是比较明显的
准确来说也可以讲cpu核心供电对地短路  详情 回复 发表于 2016-12-14 20:17
发表于 2016-12-14 18:25:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
neco 发表于 2016-12-14 15:53
这里主板开机掉电的瞬间推测主板诊断卡5v,3.3v,12v会出现一闪就灭状态,拔下4pin接口主板没有掉电应该是12 ...
有话在一个楼层里说  你这样算什么
发表于 2016-12-14 18:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
Q10   Q19 这两个上管击穿了  应该上电保护,怎么还能循环自动重启?
估计与复位异常有关系  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:58
发表于 2016-12-14 19:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计与复位异常有关系
发表于 2016-12-14 20:07:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有没有图纸呢!
发表于 2016-12-14 20:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2016-12-14 18:09
12V短路  故障还是比较明显的
准确来说也可以讲cpu核心供电对地短路
发表于 2016-12-14 21:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
q10和q19相通准确来说就是q10输出电压被q19击穿短路接地拉低。
发表于 2016-12-15 16:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然是个简单故障,但这么一整理一写,再编排,立马高大上
发表于 2016-12-15 16:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
管理芯片顺便一起换,要不容易返修。
发表于 2016-12-15 18:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主没换CPU PWM芯片吗 过几天很快会返修哦
建议换下这里mos管击穿有些是电源管理芯片驱动引脚输出电压过高引起  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:26
