查看: 4745|回复: 19
WD200BB敲盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 16:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器正用着,突然死机,关机重启后自检到硬盘时特慢,并伴有“嗒嗒”的敲盘声,从U盘启动后,使用MHDD扫描硬盘发现,全是“S、S……”,如图,刚好我还有一个已坏的WD400BB,交换两者的电路板,重试WD200BB,一切正常。不幸中的大幸,如果真的没救了,那我就完了,五年来积累的各种资料,全部在里面啊。在此请问各位大侠,这是什么故障?谢谢。
发表于 2007-7-12 16:54:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电板坏了吧.我也是有个80G的迈拓.启动不上电.主电机不工作.换上个40G的相同的电路板就好了.不过我要告诉你...用不了多久就会挂的.我换上这个电路板到现在快半年了.现在故障大的很.有'答答'的声音....读不出数据了...
发表于 2007-7-12 17:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 北极星 的帖子
是吗?凭直觉,应该是电路板的FW坏了,可是我没有相关的工具去刷FW。想不通,怎么硬盘这么脆弱呢?这个硬盘以前也有过敲盘的经历(一个月之前吧),重启又好了,将就着用到现在了,看来还得赶快买个硬盘做一下备份,就怕万一再出什么状况。
发表于 2007-7-12 17:50:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
感觉WD都爱出这个问题~通病?可以用PC3K的再生功能试试.....以前碰上一个WD敲盘,没着,后来通电拿着盘体试着各种方向翻转,有一个角度居然不敲认盘了,赶紧保存数据后把这个盘扔了,你可以试试..
发表于 2007-7-12 18:24:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
o(∩_∩)o...哈哈~
六条二的方法我也用过~
针对因为使用过程中晃动引起敲盘的~
用手各个方向轻轻拍打
如果一般WD还是考虑换板~
发表于 2007-7-12 19:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pc3000 isa wd模块,重建译码表(不超过30秒)就会结束,成功的话数据全在;
或者pc3000 isa wd模块 内部低格,一般不超过30分钟,成功硬盘修好,数据丢失。
发表于 2007-7-12 19:42:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想应该是FW坏了,其实电路板并没有坏,不过可以用PC3000或者HRT之类的维修软件来把FW重新写一下
发表于 2007-7-12 19:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用,这是WD的通病,一般就按我说的办法做,是译码表出了问题。如果第1个方法能解决还可以收到数据恢复的钱。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-12 19:46 编辑 ]
发表于 2007-7-12 22:06:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电路板上没有FW
只有ROM资料
全盘S多半是译码表出错  一般坏的模块有25# 29# 21#等
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-7-12 22:07 编辑 ]
发表于 2007-7-12 23:32:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20 25 29 2D
要数据的话,不要轻易重建,后果很严重
不是100%保证重建就能好的
发表于 2007-7-12 23:52:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换板要看板号相同才可以的,不是随便乱换的
发表于 2007-7-13 00:00:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果译码表模块坏的话
重建对数据保存有威胁
发表于 2007-7-13 09:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上面其实已经讲过了,在交换了两者的电路板之后已经可以正常使用了,我认为问题是出在电路板上。对硬盘维修不了解,希望得到高见。
发表于 2007-7-13 23:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换板要看板号相同才可以的,不是随便乱换的,我换了25XX才成功的
发表于 2007-7-16 11:36:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,是ROM资料啊
发表于 2007-7-16 23:08:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
前阵时间我的两个120G硬盘其中一个有几个坏区,因为是RIAD0的.没法恢复,几年来的资料都没法救,虽然之前有些做了备份,可还是有一部分没了,心痛!!~~~~~~~~~~~~
会员8430 该用户已被删除
17#
发表于 2007-7-21 14:16:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
凭良心说话,WD硬盘真是垃圾.敲盘我们不说,因为那是通病,最烦人的是.用过的硬盘,哪天没用了,存放起来,
好好的就坏了,起码我遇到两的这样的硬盘了,现在见到黑烦就烦
发表于 2007-7-28 16:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ding 顶各位高手
发表于 2007-8-1 01:53:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好东西,谢谢楼主!大力支持一下!
发表于 2007-8-5 15:15:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
短接电路板26,19一会应该就不敲了
