查看: 11112|回复: 7
明基投影仪PB2145 灯泡亮十几秒就灭了
发表于 2016-12-14 10:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
明基PB2145 投影仪开机灯泡亮起十几秒,听见风扇狂转声音,灯泡就灭了。后一直就是风扇转动的声音。这是那的问题呀,请各位大侠帮帮忙,遇到过或修请大侠说下,非常感谢。说明一下:灯泡换了过了,还是一样的问题。还有我不知道投影仪维修发在那版块,请各位见谅。
发表于 2016-12-14 10:15:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不要乱动,此款机器采用的是DLP技术,DLP技术机器是给我们维修人员提供捡钱的技术福音,清洗色轮传感器以及色轮,机器秒杀,不用谢,我是雷锋
不行呀 我清了几次了呀  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 10:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大笨狼 发表于 2016-12-14 10:15
不要乱动,此款机器采用的是DLP技术,DLP技术机器是给我们维修人员提供捡钱的技术福音,清洗色轮传感器以及 ...
不行呀 我清了几次了呀
那就差电源板 点灯板 灯泡吧 我遇见的都是传感器问题 灯泡问题就遇见个一次  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:14
发表于 2016-12-14 11:14:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
随风キぁ 发表于 2016-12-14 10:54
不行呀 我清了几次了呀
发表于 2016-12-14 11:41:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现是不开机,通电听了一下电源板,电源板有响声
发表于 2016-12-29 18:39:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的跟你的问题一样 我的是打印口那的小风扇坏了    我搞个别的 还是 断电
发表于 2020-10-27 22:48:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自
我的也是,开机灯泡亮几秒钟就灭了,然后风扇转,p等闪烁蓝色灯
发表于 2020-10-27 22:49:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自
L灯一直不亮
