查看: 2146|回复: 19
[已解决]
求科普,h6=dk,代用情况!RT8204C
发表于 2016-12-13 17:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如题,原型号是h6=dk,某宝卖的H6=BE H6=CC H6=BD H6=CE h6=bl,据卖家说,h6是型号,后面的是序列号,都通用!求大神证实~
发表于 2016-12-13 18:41:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这你都来水一发?
这是常识号码
比如H6=BE  找芯片的时候 只需要看H6=就可以了 后面是生产批号 不用管的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 18:49:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VTT 电压哦,小伙 !1.05V的 PWM 我上次换过了,可以通用 H6=XX 的,这个芯片不便宜啊 3块钱一个, 我买了三个,加顺丰23 。。。成本老高了。。。。。。。。。。
确实是1.05vtt,不出,发了3个  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:05
发表于 2016-12-13 19:07:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
=号后面的代码不用管只要前面的相同就可以了.
发表于 2016-12-13 19:52:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后面两位是编号吧
发表于 2016-12-13 19:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
H6=的这芯片都可以换,
发表于 2016-12-13 21:02:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来学习一下。。跟台式机主板的一样。看前面。
发表于 2016-12-13 21:05:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
H55 发表于 2016-12-13 18:49
VTT 电压哦,小伙 !1.05V的 PWM 我上次换过了,可以通用 H6=XX 的,这个芯片不便宜啊 3块钱一个, 我买了 ...
确实是1.05vtt,不出,发了3个
发表于 2016-12-13 21:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
rt好多型号都爱这么搞
发表于 2016-12-13 23:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H6是型号  别的不用管
发表于 2016-12-14 00:29:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H6=一样就行
发表于 2016-12-14 03:14:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
前面一样就ok
发表于 2016-12-14 08:51:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还没代换过,表示长见识了
发表于 2016-12-14 08:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-14 08:57:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看前边的就行
发表于 2016-12-14 08:58:29 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
学习了学习了。。。。。。
发表于 2016-12-14 09:10:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-14 10:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
8204这个芯片没遇到过
发表于 2016-12-24 13:30:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想y460就用这个芯片
发表于 2016-12-24 18:25:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只要前面的字母和数字一样是可以通用的
