查看: 1546|回复: 11
USB 5v阻值低
发表于 2016-12-13 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一块技嘉板子 A55M-S2H 据客户说电源紫线5v和黄12v 两线短路咔嚓掉的
板子USB 5V阻值只有60殴(但有5V供电)不识别USB设备但是能亮机,目前没什么思路了
各位大佬有什么思路?
发表于 2016-12-13 16:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子USB 两数据脚阻值一样吗?不行换桥.
正常的  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:47
发表于 2016-12-13 16:47:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
正常的
发表于 2016-12-13 16:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说 板子USB 5V有,带载时电压也正常吗?
发表于 2016-12-13 18:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压正常的话  阻 值就先忽略    看一下数据线中间有没有连接什么东西  还是直接通桥的
板全小6脚烧毁,全换USB统统OK 。  详情 回复 发表于 2016-12-17 10:11
发表于 2016-12-13 19:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在不行就烧鸡大法伺候。
发表于 2016-12-17 10:11:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
板全小6脚烧毁,全换USB统统OK 。
是换的USB接口旁边的小六脚对吧?全换了?  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:14
发表于 2016-12-17 10:38:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥坏的可能性大,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-12-17 11:14:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
alicc 发表于 2016-12-17 10:11
板全小6脚烧毁,全换USB统统OK 。
是的。现在全部USB恢复了  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:15
发表于 2016-12-17 15:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB保护电路坏了
发表于 2016-12-17 16:15:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是的。现在全部USB恢复了
发表于 2016-12-22 22:21:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测试楼层
