查看: 2248|回复: 5
求助NM-A273待机3V 变成5V了 换了待机 还是一样
发表于 2016-12-13 16:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助NM-A273待机3V 变成5V了 换了待机 还是一样 奇怪的很最后发现3V 与5V 之间的阻值只有20欧 实在是找不到问题了  故障是屏幕不显示 能读U盘
发表于 2016-12-13 16:39:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种的查3、5V隔离和转换电路,有的板子是3、5V之间有一个二极管,目前没有图纸,我也不知道装那个二极管有什么用。这个二极管击穿就会3、5V短路状态。
最近修到几个映泰的主板,二极管击穿,5V、12V串一起,有的换了二极管就好了,有的还不行,估计其它元件有坏的,没料件替换,无法继续就丢了。
今天又修到一个映泰A57,也是一个二极管击穿,待机时12V灯会亮,换了之后一样无CPU电压出来,看了一下,没有料件,直接丢一边了。
发表于 2016-12-13 16:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
串电路了!!
发表于 2016-12-13 16:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看3   5V供电负载,最好断开.
发表于 2016-12-13 17:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图纸   找出3V跟5V都相连的元件
发表于 2016-12-13 17:35:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个还是要看图纸的,没图纸不好修
