查看: 2238|回复: 14
[其他]
19屏正常,驱动板坏了,换上三星的驱动板,刷程序后能用吗?
发表于 2016-12-13 15:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
回收的一个19屏是正常的,就是没板,找个三星的坏屏,拆开上上去,刷了可多程序不行,高手请指点为什么?
应该刷19LCD能用的屏就可以用吧?
tms190wx1-05tb
发表于 2016-12-13 15:52:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大神帮帮我
发表于 2016-12-13 15:53:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
就看你这是什么板子了,,你有对应程序吗
板子好像是三星显示器上面的,对应程序网上找的  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:54
发表于 2016-12-13 15:54:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
zhangxunhai 发表于 2016-12-13 15:53
就看你这是什么板子了,,你有对应程序吗
发表于 2016-12-13 17:20:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
完全可以用,只要不是屏端接口不是特殊的,就可以直接代换
可能性很大,但不是完全可以的。。。  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:35
发表于 2016-12-13 17:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个难就难在找匹配的程序来刷了        改个通用的驱动板上去不就行了
我改个试试,这个板扔了可惜  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:57
发表于 2016-12-13 17:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LCD三星驱动板应该不挑屏,只要是屏对就可以,,如19宽屏对应的是宽屏驱动板,19正屏对正屏板;就怕正屏板去配宽屏或宽屏板去配正屏,另外,LVDS接口必须一致。
我刷个试下  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:57
发表于 2016-12-13 18:35:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能性很大,但不是完全可以的。。。
发表于 2016-12-13 18:57:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我改个试试,这个板扔了可惜
这个板留 着以后碰到一样的机器坏得 换上去也可以啊 慢慢等呗  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:12
发表于 2016-12-13 18:57:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
snowforest 发表于 2016-12-13 17:33
LCD三星驱动板应该不挑屏,只要是屏对就可以,,如19宽屏对应的是宽屏驱动板,19正屏对正屏板;就怕正屏板去 ...
我刷个试下
发表于 2016-12-13 20:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wling1989 发表于 2016-12-13 18:57
我改个试试,这个板扔了可惜
发表于 2016-12-13 20:34:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改块通用驱动板
发表于 2016-12-13 22:37:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三星的驱动板是正常的话,你刷程序干什么?分辨率相同的屏,接上就能用。
发表于 2016-12-14 01:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会驱动板也换了吧
发表于 2016-12-20 13:57:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也能改,就是程序不好找,还不如找个通用板子了
