楼主: ss456er12004
12v 硬盘录像机 适配器 无输出
发表于 2016-12-14 08:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-12-13 17:35
PCB板已经碳化,搞不好开关管也坏了,不值得修了,没稳定性
没事 练练手吧
发表于 2016-12-14 08:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-12-13 17:43
有可能是瞬间电压过高造成的击穿烧毁,有可能是通电的一瞬间,因为如果是在通电的情况下的话只会烧保险,后 ...
一般是后级严重短路 外部电压过高 电流过大
发表于 2016-12-14 08:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破碎的路灯 发表于 2016-12-13 18:42
大家一起看尸体·········
练练手的 修不好 就报废了
楼主修好了吗?.....  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:59
发表于 2016-12-14 08:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-13 20:46
一般整流桥烧了,其中保险和大电容坏了,但开关管和电源IC也可能坏掉
是的 还得确定下 要是都环了 就不值得搞了
发表于 2016-12-14 08:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:29
关键是线路板给烧焦了,碳化了,绝缘性变差了。
两段铜箔线路 可能不行了
就用飞线吧  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:35
发表于 2016-12-14 08:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:31
那个6脚芯片叫什么名字?
太小了 清理下 看看什么型号
发表于 2016-12-14 08:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:34
这种情况一般都是电容先坏。然后由于电流过大而击穿整流桥,再烧坏保险,上次遇到一个12伏3安的,也是线 ...
估计是 大电流 或者高压
发表于 2016-12-14 08:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:36
楼主能把这个电源给修好,估计他那个工控机电源也能够修好了
这个线路简单  那个电源 线路不好弄
发表于 2016-12-14 08:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 电容爆掉 了
发表于 2016-12-14 08:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
“两只整流桥击穿”
是其中两个二极管穿了
还是四个全穿了
写错了 整流管击穿了  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:12
发表于 2016-12-14 09:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yhb00100 发表于 2016-12-14 08:57
“两只整流桥击穿”
是其中两个二极管穿了
还是四个全穿了
写错了 整流管击穿了
发表于 2016-12-14 09:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试MOS管 正常
两只整流管IN4007 测试击穿
-1n4001-4007.pdf (80.6 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-12-14 09:49:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你用什么把电路放大这么清晰呀
就是 手机拍照 然后 放大的  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:05
发表于 2016-12-14 10:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王恩史 发表于 2016-12-14 09:49
你用什么把电路放大这么清晰呀
就是 手机拍照 然后 放大的
发表于 2016-12-14 10:27:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护其实就是那几个路数,现在芯片已经做的很好了,直接对电压或电流取样然后和芯片内部的基准电压进行比较,如果不正常的话就保护,一路一路查就行了
一路一路 耗时 费事 技术要求高  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:40
发表于 2016-12-14 10:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-12-14 10:27
保护其实就是那几个路数,现在芯片已经做的很好了,直接对电压或电流取样然后和芯片内部的基准电压进行比 ...
一路一路 耗时 费事 技术要求高
发表于 2016-12-14 10:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试电流检测电阻正常
测试变压器 主绕组 和 负绕组 正常
检测初级部分 二极管 电阻 正常
洗板水 清理烧的部分 焊盘掉了 一点
少用洗版水,有毒,建议用酒精  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:38
发表于 2016-12-14 11:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打后级输出对地阻值正常
输出整流管 SB5100
-SB5100.pdf (55.64 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-12-14 11:23:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
什么手机拍得这么清晰,我的VIVO X7,都拍不出这么高
联想乐檬K3 低配版 号称800万像素  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:32
同问,是不是苹果手机啊?  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:33
发表于 2016-12-14 11:33:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同问,是不是苹果手机啊?
不是苹果手机 以前是苹果的厉害现在 安卓 三星 小米 一加3 都很好了  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:32
