查看: 1789|回复: 15
Y480进pe死机。求助
发表于 2016-12-13 14:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷过bios  换过内存 和cpu 。 吹过 显卡 显存  南桥 都是死机 、裸板 也是死机 求助哪里问题
发表于 2016-12-14 10:26:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
废话不是吗你。 都亮机了 还测试电压?(多此一举)  个人觉得 换个显卡 或者南桥 可以试试 。还有显存。但是我觉得这样 成本太大 而且万一还不好 就亏本了  直接换主板吧  麻烦。
我觉得电压不正常会有这样的问题出现 特别是cpu供电  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:56
发表于 2016-12-13 15:08:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
知道的 大神回答一下问题谢谢。
发表于 2016-12-13 15:11:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测测电压各个
废话不是吗你。 都亮机了 还测试电压?(多此一举) 个人觉得 换个显卡 或者南桥 可以试试 。还有显存。但是我觉得这样 成本太大 而且万一还不好 就亏本了 直接换主板吧 麻烦。  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:26
发表于 2016-12-14 10:19:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换南桥把南桥的是
发表于 2016-12-14 10:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
USB接口之类的有没有看过,,,拆外设啊,,
谁在 水帖子 就扣分。 板子都是裸板都掉电。usb不用你说 要你说 那都猴年马月了  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:59
发表于 2016-12-14 10:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11123456 发表于 2016-12-14 10:26
废话不是吗你。 都亮机了 还测试电压?(多此一举)  个人觉得 换个显卡 或者南桥 可以试试 。还有显存。 ...
这个 可能还是 有的  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:25
发表于 2016-12-14 10:59:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-12-14 11:25:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个 可能还是 有的
发表于 2016-12-14 12:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换桥就行  之前修过这样的额
发表于 2016-12-14 12:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修过硬盘电路,好像一样的问题
发表于 2016-12-14 13:33:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进PE死机 你进的是03PE么 不行的话 试试WIN8PE
你这是废话、 我已经修好了  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:45
发表于 2016-12-15 09:45:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这是废话、 我已经修好了
发表于 2016-12-15 09:45:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问题已经解决。 显卡 哪里问题。 具体哪里  关注我 主题。
发表于 2016-12-15 09:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
新手路过学习
发表于 2016-12-15 09:55:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次修的一台G470进系统死机的也是显卡问题。。。
