楼主: 绿林科技
[小米手机维修]
小米5不开机
发表于 2016-12-16 14:49:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hkf4371515 发表于 2016-12-15 09:13
先加焊。。。完了烧鸡。。。。反正不开机。。。可以上十八般武艺
对地直接000可以烧机么?小白不太敢
发表于 2016-12-16 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿林科技 发表于 2016-12-16 14:47
对地直接000可以烧机么?小白不太敢
放心烧吧,没事的。
烧不坏别的芯片什么的?  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:00
发表于 2016-12-16 21:26:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对地直接000可以烧机么?小白不太敢
可以烧的,用3.7V电池去掉保护板,并联5个,接到正极负极,一按开关,一下就烧出来啦。
用可调电电压调到4V左右,电流调到1A左右能烧出来么?  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:02
发表于 2016-12-17 13:00:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
woaimeinv5 发表于 2016-12-16 21:24
放心烧吧,没事的。
烧不坏别的芯片什么的?
放心烧,只会烧坏坏掉的芯片,好的芯片是不受影响的。  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:47
发表于 2016-12-17 13:02:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可调电源短路会保护的,烧不出来。  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:47
发表于 2016-12-17 13:47:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可调电源短路会保护的,烧不出来。
哦,那直接用充电器呢?  详情 回复 发表于 2016-12-17 14:48
发表于 2016-12-17 13:47:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绿林科技 发表于 2016-12-17 13:00
烧不坏别的芯片什么的?
好的,谢谢,回头有空了再折腾下试试  详情 回复 发表于 2016-12-17 14:46
发表于 2016-12-17 14:46:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的,谢谢,回头有空了再折腾下试试
发表于 2016-12-17 14:48:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可调电源短路会保护的,烧不出来。
哦,那直接用充电器呢?
不行,电流太小啦。  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:52
发表于 2016-12-17 18:52:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绿林科技 发表于 2016-12-17 14:48
哦,那直接用充电器呢?
不行,电流太小啦。
烧机一般用多大的电压和电流?  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:34
用2A的充电器电流还小?  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:31
发表于 2016-12-17 20:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源都没有修起来不是很麻烦??
用可调电报警提示短路  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:31
发表于 2016-12-18 09:25:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没有可调电源  不好弄吧
发表于 2016-12-19 15:31:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 18:52
不行,电流太小啦。
用2A的充电器电流还小?
发表于 2016-12-19 15:31:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yblnm 发表于 2016-12-17 20:23
可调电源都没有修起来不是很麻烦??
用可调电报警提示短路
发表于 2016-12-19 15:31:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盛天电脑维修 发表于 2016-12-18 09:25
没有可调电源  不好弄吧
用可调电报警提示短路
发表于 2016-12-19 15:33:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图纸有啊,就是没有点位图!查图纸与电池正极直接连接的就是两个电源管理芯片和快充芯片!
ASM_BOT_MIRROR - 副本.pdf
50.05 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASM_TOP - 副本.pdf
47.69 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小米5图纸a1_m00a_1209 - 副本.pdf
841.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我找这些图纸找了好久  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:24
发表于 2016-12-19 15:34:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行,电流太小啦。
烧机一般用多大的电压和电流?
发表于 2016-12-19 21:08:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用烧机电池烧的。
烧机一般用多大的电压和电流?  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:15
发表于 2016-12-20 10:55:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机的机子可以想尽办法,短路用松香最好检测了,不过短路不大也会测不出
会不会很不好修  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:16
发表于 2016-12-20 13:15:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
woaimeinv5 发表于 2016-12-19 21:08
用烧机电池烧的。
烧机一般用多大的电压和电流?
用手机电池,去掉保护板,并联成7A这样够啦  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:11
