查看: 2443|回复: 19
rt8802a 不出供电
发表于 2016-12-13 13:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
rt8802a 上CPU不出供电,,不上CPU出供电,这是神马情况
发表于 2016-12-13 13:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代换CPU试下,打下阻值,是不是CPU短路,如果排除这个问题,你就还要量下CPU装上后,有哪路电没出,按时序修
杂牌的板子,,上的是至强771的U,,上其它775CPU有供电但不跑码,上771CPU就不出供电  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-13 13:42:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有个通病,就是检查芯片12脚的电压。
dvd 有1.1V  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:59
12脚,我查下看看  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-13 14:57:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-13 14:57:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
付吕剑武 发表于 2016-12-13 13:42
有个通病,就是检查芯片12脚的电压。
12脚,我查下看看
发表于 2016-12-13 14:59:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有个通病,就是检查芯片12脚的电压。
dvd  有1.1V
发表于 2016-12-13 19:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下芯片的12V连接的脚    这个电压没有  芯片不发出驱动方波的   不放CPU出供电   那是基本的预设电压  上了CPU  根据VID来调节所需电压
是12脚还是PVCC  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-13 19:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是CPU坏了
手上没有这种U,也不懂得是不是坏U VID 都是低电平  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:51
发表于 2016-12-13 20:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然是771专用寨板,那么上775之后,你测量上下MOS管G极有无控制电压,另外板子的时钟信号和复位信号是否出现,如果都有出现,那你果断刷个BIOS。775和771的PVID电压引脚完全一致。就两个通讯总线结点有互换,这也是为什么淘宝上有771转接贴的存在。或者还有个情况,那就是这个771的CPU本身就已经损坏。
版主分析的很全面,多谢你无私的帮助  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-13 20:20:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个供电IC试下
之前也有修过几片这种改装板,,不过我换了几个都不出效果  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:55
发表于 2016-12-14 08:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
山寨板子上应该有771和775的跳线的,上个775看下跳线然后看看有供电出来不
板子刚还给客户,,下次还有修到这种板的话,我会注意下跳线,,谢谢大神提醒  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 11:51:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-12-13 19:13
查下芯片的12V连接的脚    这个电压没有  芯片不发出驱动方波的   不放CPU出供电   那是基本的预设电压  上 ...
是12脚还是PVCC
PVCC 我说得是12V 不是12脚  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:14
发表于 2016-12-14 11:51:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-14 11:54:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-12-13 20:02
既然是771专用寨板,那么上775之后,你测量上下MOS管G极有无控制电压,另外板子的时钟信号和复位信号是否出 ...
版主分析的很全面,多谢你无私的帮助
发表于 2016-12-14 11:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-14 11:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为这两天我修了三块这种板,后两块才注意有这个跳线的  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:09
发表于 2016-12-14 12:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是你比较细心,,之前我也搞过几块,,但都是修不出来的  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 12:12:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-14 12:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PVCC    我说得是12V   不是12脚
明白了,,以后修到这芯片注意了  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 14:13:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-12-14 12:14
PVCC    我说得是12V   不是12脚
明白了,,以后修到这芯片注意了
