查看: 4762|回复: 10
换通用驱动板后,分辨率切换黑屏!!!
发表于 2009-4-25 12:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACER 1716
初始故障:开机黑屏。绿灯常亮
现在已换通用驱动板,能点亮机器,可是切换分辨率就会黑屏,开机是640X480的分辨率正常,进桌面1024x768就黑屏,在系统里面调整分辨率也有同样问题。如果断电后重新通电,又能在新的分辨率下工作。
已换电源滤波电容(400V  和负载5V  22V),无效,求助中………………
发表于 2009-4-25 13:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么品牌的屏啊?
发表于 2009-4-25 13:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发个照片来看哈?
发表于 2009-4-25 13:43:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
通用驱动板或程序不支持
发表于 2009-4-28 10:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一块通用板子就行了呀
发表于 2009-4-29 15:19:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通用驱动板多少钱一块,不是零售价
发表于 2009-4-29 16:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应是换上驱动板的程序与屏不太合适,建议重写一个合适的程序
发表于 2009-4-29 16:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
驱动和屏不匹配
发表于 2009-4-29 16:37:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
重写驱动程序
发表于 2009-12-21 14:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的也是这样的问题  刚开始也没注意 后来发现已经晚了  改了一天的线  我晕啊
发表于 2009-12-29 00:37:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换一个程序呀,
