查看: 1164|回复: 0
康柏R3000不开机,
发表于 2009-4-25 12:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
康柏R3000不开机,拆机后发现有一个给桥供电的大电感被拿土产掉了,滤波电容也没有了,现在是有待机,不开机,我从料板上换上一个大电感,可以加电了,电流加到O.18就上不去了,量下1845供电,VCC VDD 基准 还有控制信号都正常,还是没输出,换了芯片还是一样,还有,CPU供电也没有,我找了半天也不有发现CPU供电芯片是那个,请高手指教一下,下一步该如何下手,思路该怎么运作,在此谢谢了,
